Pas odpina się podczas jazdy
Witam,
Mam problem z psem bezpieczeństwa z przodu od strony pasażera. W czasie jazdy czasem sam się odpina. Boję się, że zrobi się ślisko, nie wyrobie z hamowaniem i uszkodzę swoją ukochaną . Czy ten element, w który wkłada się zaczep pasa jest rozbieralny? Jeśli nie, to czy same mocowania różnią się od siebie? Czy mogę na razie zamienić mocowanie z tylnego siedzenia a jak będzie więcej czasu to pomyśleć o wymianie?
WD40 i do boju
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść
Spróbuję, a jak nie poskutkuje, to będę dalej kombinował
Dokłednie tak jak mówi Adam. Napiskaj tam w ten mechanizm. U nas pomógł nawet zwykły odmrażacz do zamków z Castoramy.
2007-11-17 15:40:13, Esperynek pisze:
..." U nas pomógł nawet zwykły odmrażacz do zamków z Castoramy..."
Zamarzły Wam pasy ??? ...noooo...gratulacje!...
a poważniej:...taki zwykły, marketowy odmrażacz...niekoniecznie ma dodatki antykorozyjne...radziłbym uważać na beztroskie jego stosowanie
mialem to sma ojak kupilem espero-myslałem ze tylko wymiana-a popsikałem jakims penetrantem i od tego czasu 4 lata wszystko gra
mialem to samo, ale latem. myslalem po prostu, ze to pasażerka nie dopięła pasów, ale skoro innym sie to tez dzieje, to chyba sobie psikne wd40
Pozdr.
Ja miałem od kierowcy
Raz, czy dwa wd40 i zapomniałem o problemie
Denerwujące na zakręcie
