kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-24 15:09:05 ...może to być objaw walniętej uszczelki pod głowicą ,nie masz bąbli w zbiorniczku wyrównawczym ? |
wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2007-11-24 15:21:47 Najprawdopodobniej zbyt niski poziom płynu chłodniczego, lub zapowietrzony układ
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-24 15:27:20 to że Ci wywala płyn po otwarciu korka to aż tak normalne nie jest , |
![]() DarkoZ HONDA ACCORD Wałbrzych | 2007-11-24 17:02:59 Moze walnieta pompa wody, ale wtedy przegrzewal by sie silnik. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-24 17:20:18 Panie doktorze ,to w moim autku fizyka chyba nie działa ,bo płynu nie wywala ,a w poprzednim Sierra 2.0 wywalało i co się okazało walnięta uszczelka ,po wymianie przestało i co Ty na to ,czyżby nie doszło do "przesunięcia potrójnego punku wrzenia " |
DuFFYRBK BYŁ Ford Escort 1.8 TD Rybnik | 2007-11-24 17:24:22 Nie wiem czy to ma sens, dogryzac sobie nawzajem Pewnie miales silniki benzynowe, a my tu mowimy Dieslu... Mi sie wydaje ze te silniki maja malo wspolnego ze soba. Chyba mam racje ? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-24 17:28:46 może i mają mało wspólnego ale nie sądzę żeby dla płynu krążącego w jego bloku miało to jakieś znaczenie .. |
DuFFYRBK BYŁ Ford Escort 1.8 TD Rybnik | 2007-11-24 17:32:43 Moze i masz racje, mi sie wydaje ze gdyby cisnienie bylo za duze to cos by rozerwalo, np jakis waz gumowy albo jakas inna pierdola ? |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-24 18:39:58
No w porządku. U ciebie też fizyka działała ale ja mówiłem o sytuacji normalnej w sprawnym silniku. Twój przypadek jest oczywisty i nie ma co do niego żadnych wątpliwości. Jak powietrze było wtłaczane z cylindrów do układu chłodzenia to najprawdopodobniej dochodziło do uzyskania maksymalnej wartości ciśnienia. Pozatym w przewodach zalegało powietrze pod postacią pary wodnej, które może mieć znacznie wyższą temperaturę od cieczy i posiada znacznie większą ściśliwość. Gdy odkręciłeś korek efekt przesunięcia punktu potrójnego był dość duży (z powodu maksymalnego, dopuszczalnego ciśnienia) oraz spreżone powietrze w przewodach rozprężając się zwyczajnie wypychało płyn na zewnątrz. W Twoim autku płynu nie wywala bo nie musi. Znaczy się masz sprawny układ i nie dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. U kolegi wywala, bo ma niesprawny układ chłodzenia. Niesprawność ta polega na niekontrolowanym wzroście temperatury (prawdopodobnie przez niesprawny termostat i/lub zapowietrzony układ chłodzenia (już wiesz co może to powodować) Ciśnienie w układzie nie będzie za duże, bo tego pilnuje korek w zbiorniczku. I tu jest następny punkt zaczepienia. Jeżeli jest niesprawny to może powodować wzrost ciśnienia w układzie lub podciśnienie a to już pierwszy krok do niesprawności chłodzenia (zaworek w termostacie) Dla płynu jest dużą róznicą w jakim silniku sie znajduje. Wystarczy wspomnieć o pojemności układu - jak myślisz, dlaczego w dieslu jest dwa razy większa? Budowa głowicy, grubosć i materiał ścianek, wydajnosć pompy, róznice temperatur w obrębie tego samego elementu itd. |
DuFFYRBK BYŁ Ford Escort 1.8 TD Rybnik | 2007-11-24 23:06:19
Nierozumiem? Chodzi o korek na zbiorniczku, czy o zaworek w termostacie ? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-11-24 23:19:16 essi to bobnieta a kobirtaea zminana jest |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-25 13:10:05
Ciśnienie w układzie reguluje korek na zbiorniczku. Podciśnienie w układzie może spowodować częściowe odwrócenie obiegu co jest niekorzystne ze wzgldu na jednokierunkowy zaworek w termostacie. Dziękuję za skrupulatne czytanie i dociekliwość. |
DuFFYRBK BYŁ Ford Escort 1.8 TD Rybnik | 2007-11-25 13:27:49 Wiecie co? Zaczne jutro od kupna nowego Korka do zbiornika, mam przeczucie ze on nawala. Utrzymuje zbyt wysokie cisnienie w ukladzie i przez to wszystko sie pierniczy. Napisze wam jakie beda efekty po wymianie Serdecznie dziekuje za pomoc, hehe znowu jestem madrzejszy dzieki wam ![]() |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-25 13:31:15 Myśle że kupowanie nowego korka to nie jest najlepszy pomysł. Można zamienić się z kimś na próbę.
Skupiłbym się na termostacie. i odpowietrzeniu. |
