![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-07-26 14:24:44 Witam
Czy miał ktoś przypadek szarpania na paliwie niezależnie od ciepłoty silnika. Mam gaz od 1500 km i na początku było wszystko ok. po ok. 600 km coś mu się pochrzaniło i teraz szarpie tak jak bym się uczył ruszać. Po przejściu na gaz (przejście przy przekroczeniu obrotów) chodzi idealnie. Niezależnie czy przejdę ba gaz jak jest ciepły czy zimny i potem znowu na benzynę jest do bani. (resetowałem kompa od benzyny i nic nie pomogło) (wymieniłem świece kable spala na trasie 8,2/na 100 LPG) Gdyby komuś coś takiego się działo proszę o pomoc. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2005-07-28 23:34:06 Witam.
jakie auto i jaki silnik |
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-08-01 08:19:00 Astra F kombi silnik 1,6 jednopunktowy wtrysk.
Jest coraz gorzej prawie nie da się ruszać na benzynie. Na wolnych obrotach i przegazowaniach do wysokich obrotów ok a jak ruszam jest do d.... .
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-08-03 18:26:35 Cześć
Mam AL 700 jego można resetować tylko przy podłączeniu do komputera. Sonda jest emulowana ok, bo byłem przy ustawianiu (było optymalnie) (spalanie na trasie autostradą 2 osoby 7,1/100 przy 110...130) Co do resetowania komputera paliwowego to robiłem to, ale z miernym skutkiem (jak rozgrzałem silnik na benzynie po to żeby zczytał odpowiednie parametry na postoju) wydawało się, że jest ok Jak wyłączyłem i po 1 godz chciałem jechać było tak samo. Czytałem o kompie al 700 i nie wiem czy nie jest tu problem z nakładaniem się charakterystyk czy czasów wtrysku ( nie wiem) przy przechodzeniu z paliwa na lpg i na odwrót, bo potrafi zgasnąć i może wtedy zapisuje jakieś bzdetne dane |
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-08-04 08:45:07 Wypiąłem bezpiecznik od gazu i nic się nie zmieniło.
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-08-05 09:30:54 Cześć
Czy mogę wpiąć się z Metexem bezpośrednio pod sondę żeby sprawdzić wartości napięcia? Czy masz jakieś dane jak powinny wyglądać wskazania na benzynie a jak na gazie? Płynu chłodzącego nie ubywa więcej niż wynika z lekkiego odparowania (po 3 miesiącach od kupienia dolałem ok 0,5 l) |
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2005-08-06 13:56:11 Chyba jednak podjadę do serwisu żeby podłączyć się do kompa.
![]() skwara_27 Dużegały | 2005-08-11 23:51:55 ja zresetowałem kompa i jest ok |
![]() GREGMI vauxhall BIALYSTOK | 2006-12-14 20:26:54 WITAM!
CHCIALBYM SPYTAC CZY AWARJA ZOSTALA USUNIETA I CO BYLO PRZYCZYNA?
PYTAM BO MAM TEN SAM PROBLEM W TYM SAMYM MODELU ASTRY. |
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2006-12-17 20:37:36 Witam
Niestety nie, bo się przyzwyczaiłem. Ale podobno to sprawa pompy, która pracuje na większym ciśnieniu poprzez przetłaczanie paliwa zwrotnie do baku. Są jakieś, szpeje które wyłączają pompę po przełączeniu na gaz, ale nie miałem czasu się tym zająć i nie znam opinii na ten temat. Pozdrawiam
greg25 jarosław | 2006-12-19 21:20:07 Witam można zamontować przekaźnik, żeby odłączyć pompe paliwową gdy chodzi na gazie, ale ponoć tego nie zalecają.Przy moim stagu tego nie było. |
robert9032 chocianów | 2007-11-23 20:41:31 Witam mam lanosa 1.5 s miałem problem z szarpaniem na paliwie.Wymiana pompy nic nie dała,ale przeczyszczenie wtrysków tak.Teraz chodzi jak pszczółka |
robert9032 chocianów | 2007-11-24 19:45:29 Nie może być wyłączana pompa paliwa podczas jazdy na gazie ponieważ zapieką sie wtryski z braku chłodzenia.Wiem z doswiadczenia. |
