moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2003-10-10 20:40:15 no jeździć się da ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ściął w moim guście TROSZKĘ za dużo. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-10-10 23:38:41 podkładki pod resor mozna max 11mm splanowac więcej to niezdrowo bo mogą się rozlecieć |
Cichy_polonez Golf Gliwice | 2003-10-10 23:56:26 no my obcielismy jakies 15 mm |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-10-11 00:06:14 15 mm i resor się opiera?? mountez uciął wiecej i u niego jest spoko :| ja obciąłem 9-10 i teraz żałuję, że tak mało |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-10-11 00:10:25 a ja mam nie obcięte, nie chciało mi się |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-11 06:52:50 Ja swoje splanowałem 11mm. Poprostu poszedłem do zakładu i mi splanowali za 10zł za dwie sztuki |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-10-11 14:46:36 ja też chciałem to zrobić w zakładzie. zaniosłem do szlifierni, koleś powiedział, że na tokarce tego nie zrobi, a frezarka zajęta. zostawiłem podstawki - kazał mi przyjść za 3 dni. przyszedłem i powiedział, że jednak nie zrobi.... więc najpierw uciąłem je brzeszczotem, a potem wyrównałem piłą /a'la bosch, tylko że "stacjonarna/ z tarczą szlifierską... |
mountez F&F Sympatyk | 2003-10-11 17:14:36
to tylko potwierdza regule, ze kazdy maluch jest indywidualny:))) |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-02-05 12:34:08 Dzięki, a jesteś w stanie powiedzieć ile po tym skróceniu auto sie obniżyło ??
hmmm ten patent jest dość ciekawy ;] warto spróbować. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-02-05 12:48:23
nie możesz obciąc podstawek o 20-25 mm bo tego sie nie da zrobic , zmierz sobie ile ma seryjna podkładka 10-11mm można ściąć dlatego że podstawka jest tak zbudowana że powyżej tej granicy sie rozlatuje na maszynie |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-02-05 12:55:10 ciekawa sprawa z tymi sprzezynami ale to chyba puka ? |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-02-05 13:25:55 zastanów sie po co to wogóle chcesz zrobic jak przytniesz je o 1cm i dasz resor na 8cm to juz bedzie mega gleba jesli o to chodzi |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-02-05 15:04:40 A czy ja gdzieś napisałem że mam resor 8cm
Jest coś ok 12-14cm z dodanym piórem. Ma seryjne podstawki i chciałbym go jeszcze trochę obniżyć. Teraz jest z 4-5cm niżej od serii. Kobzacz Masz może jakąś fotkę takiego odboju? [ wiadomość edytowana przez: _Szary dnia 2005-02-05 15:06:38 ] |
kobzacz F&F Sympatyk Fiat 126 FL Wrocław | 2005-02-05 16:49:26
Po splanowaniu podstawek auto obniza sie dokladnie o tyle ile splanujesz.
Nie, co mialoby pukac? Sprezyna jest na sztywno wbita na odbojnik, bo on przy nasadzie jest tak gruby ze sprezyna wchodzi na duzy wcisk. Wbic sie glebiej nie moze, bo opiera sie na metalowej nasadzie odbojnika. Spasc z niego tez nie moze, bo raz ze (jak juz pisalem) jest mocno wcisnieta, a dwa ze opiera sie dolem o resor. W ten sposob resor najpierw pracuje na sprezynach a dopiero przy mocnym ugieciu dobija do odbojnika.
Cala ta podstawka ma kolo 30mm, wiec jesli ja zetniesz o 25mm (pomijam ze to niewykonalne) to bedzie taki efekt jakbys resor do budy przykrecil bezposrednio. Pamietaj ze kiedy konce resora ida w dol to srodek sie wygina w gore, wiec musi tam byc jakas przestrzen do pracy. Fotki niestety nie mam, przy okazji sprobuje zrobic, ale na razie od auta dzieli mnie spory dystans ![]() |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-02-05 17:09:39 chodzilo mi o to ze resor puka o sprezyne ale jezeli on jej dotyka caly czas to niepowiinno pukac bede musial takie cos zrobic. |
