Rura ODMA - odpowietrzenie - problem
Witam !
Padła mi rurka ODMA - sparciała i podziurawiła się, kupiłem nową no i mam problem...
męczyłem się z godzinę aby zamontować tą wąską rurkę tak jak na obrazku:
Nie mam pomysłu jak ją tam włożyć...
wejście "patrzy" pionowo w dół a dojście jest straszne - co trzeba wymontować ?
Czy niestety do warsztatu ?
pozdrawiam
P.
Możesz zdemontować zespół przepustnicy-głupie rozwiązanie
Ale daje się to zrobić bez rozkręcania trza tylko cierpliwości.
chciałem już zdemontować ten zespół przepustnicy - ale dojście do 4`tej śruby (lewy dół) to makabra...
mi cierpliwości nie starczyło...guma jest sztywna, otwór mały, wąskie przejście a ja łapy mam duże....
chyba podjadę do serwisu.
dz
P.
trzeba było pomyśleć
Ja przywiązałem nowy wężyk do starego i wyciągając stary wprowadziłem nowy we właściwe miejsce.
Teraz najprościej jest odkręcić przepustnicę - przy okazji ją oczyścisz, bo będzie uwalona nagarem. Nie odpinaj przewodów płynu chłodniczego - nie ma takiej potrzeby.
Sprubój włożyć koniec odmy do gorącej wody na jakąś min, powinna stać się bardziej podatna na rozciąganie. Jeśli to nie da efektu to zostaje męka z 4 śrubą.
Dam Ci dobrą radę - ZAINWESTUJ W DOBRY ZESTAW KLUCZY
"Bo żeby coś ROBIĆ, trzeba mieć CZYM"
Hmmm nie moge sobie wyobrazic tej operacji....
jest tylko jedna droga w dół aby zdjąć stary wezyk - jak mogles przywiazac nowy do starego tak aby wszedl na jego miejsce ?
pzdr
R.
[ wiadomość edytowana przez: pawroy dnia 2009-02-10 22:49:18 ]
Witam Serdecznie
Musze wymienic ten przewód, koledzy jak ten mały wężyk tam zamontować??
Dziękuję
najprosciej zdemontowac rury dolotowe
zreszta masz opisane w watku ponizej
Ok dzieki mam nadzieje ze pojdzie jakos.
[ wiadomość edytowana przez: as1799 dnia 2010-01-08 15:42:23 ]
o kurde... a z czego jest ta rurka? tzn. za co odpowiedzialna? bo o ile dobrze kojarze to u mnie ona luźno wisi
Pozdr.
Jak pisza
Odprowadzenie spalin z komory silnika( czasteczk oleju silnikowego).
A w innych postach masz dokładnie to opisane, wpisz w "szukaj"
o ile sie nie myle i dobrze zrozumiałem to ta ciensza rurka odmy to odma
"działa' po zamknieciu przepustnicy czyli po puszczeniu gazu-zapewnia połaczenie pokrywy rozrzadu z kolektorem
absolutnie nie moze wisiec luzem niczym nie zatkana-poniewz silnik bedzie dostawał lewe niefiltrowane powietrze
2010-01-08 16:48:16, as1799 pisze:
Jak pisza Odprowadzenie spalin z komory silnika( czasteczk oleju silnikowego). A w innych postach masz dokładnie to opisane, wpisz w "szukaj"
obydwie wspomniane przez Ciebie 'substancje' sa ta raczej niemile widziane
raczej bym powidział ze ma za zadanie wytwozenie w skrzyni korbowej lekkiego podcisnienia
W wężu odmy zbieraja sie drobinki oleju przynajmniej tak umnie jest i inni na forum tez tak pisali. Bo ten wąż musi byc olejo odporny
2010-01-08 17:46:14, as1799 pisze:
ano zbieraja
z tym ze nie jest to efekt zamierzony ale uboczny-dlatego w wielu silnikach stosuje sie filtry odmy--w silnikach turbo to nawet koniecznosc
No i problem juz rozwiazany
Operacja wymiany zakonczona sukcesem.
Ale potrzebne sa mniejsze dłonie niz moje
Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie jak to wygląda u mnie pod maską no i mam tylko tę grubszą rurę idącą od pokrywy zaworów a nie wychodzi mi od niej ta cieńsza.
Dziwi mnie tylko to, że nie narzekam na prace silnika, no ale postaram się zamontować tą cieńszą rurkę niebawem
Pozdr.
Ja tam powiem ze nie odczuwam zmienionej pracy silnika po tej wymianie.
Jak cos to cena umnie w trojmiescie 30 zł.Wiec niewiem jak inni koledzy kupuja za 18, 16 z 20 zł
Pozdro
