Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 22:47:30 chciałbym zasłonić nie tyle co całą chłodnice a tylko tą taką małą atrapę na dole zderzaka
zna może ktoś dokładny obrys zewnętrzny? [ wiadomość edytowana przez: Oruniak dnia 2007-11-23 22:48:21 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-11-23 22:50:23 niee polecam tego sposobu z racji takiej ze mniej powietrza dostanie sie od dolu do przepustnicy (przez filtr oczywiscie), lepiej zaslonic chlodnice,,,ale niee cala bo sie przegrzeje,,,ja mialem dolne rogi na wspak scinane,,,cos w rodzaju trapeza rownoramiennego...do gory nogami i mialem ponad polowe wskazania temp wody,,,czasami 3/4 wskazania |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 22:52:48 powietrze do filtra jest zasysane przez główną atrapę - tak mi sie wydaje.
w zeszłym roku miałem zasłoniętą właśnie tą dolną część kartonikiem i było spoko |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-23 23:01:46 Przepraszam za to pytanie ale czegoś tu nie rozumiem:
Po co? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2007-11-23 23:03:52 zeby autko sie szybciej grzalo, a powietrze wlatujace przez wlot nie chlodzilo jej zbytnio ![]() |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 23:04:12 po to żeby silnik łapał szybciej temperaturę i żeby go powietrze nie chłodziło bo jak zapewne wiesz silnik ten jest chłodzony CIECZĄ a ewentualnie przy okazji powietrzem z zewnątrz które jak wiadomo zimą jest jakie?? ZIMNE ![]() |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-11-23 23:05:10 [QUOTE] DoktorB pisze: "Przepraszam za to pytanie ale czegoś tu nie rozumiem:
Po co?" /QUOTE] zeby szybko sie nagrzalo a w wyniku tego masz ciepelko w kabinie,,,no chyba ze masz ogrzewanie postojowe to ci niee trzeba "zaslony" |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 23:10:56
Sorry ale odpowiedziałem Ci na Twoje pytanie. A zadając moje chciałbym uzyskać na nie odpowiedź a nie jakieś zbędne dywagacje. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-11-23 23:12:44 oj ma wez w mrozie jedz bez kartonu i jak duze cieplo masz? a wez jedz z kartonem, widac roznice? na bank widac, bbbaaaaa czuc....fakt faktem ze na dzien dobry niee rozgrzejesz silnika poprzez karton,,,ale wypierasz czesciowo zimno pozdro |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2007-11-23 23:32:52 ehhhh no i po co to?
zasmiecasz chlopakowi watek......... |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2007-11-23 23:38:00
to sie normalnie pyta, nie popisuje, ze podpucha.......
EOT |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 23:42:22
1. zostało wyżej wytłumaczone 2. karton jest tylko przykładem czym można zasłonić 3. jeżeli nie wiesz po co to - to spróbuj zastosować takie coś a szybko zrozumiesz |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2007-11-23 23:43:52 JEŻELI KTOŚ NIE MA NIC DO WNIESIENIA ODNOŚNIE MOJEGO PYTANIA TO PROSZĘ POWSTRZYMAĆ SIĘ OD ZAŚMIECANIA WĄTKU!! |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-11-24 00:16:57 chodzi o to ze szybciej sie nagrzeje po postoju?
ps. probowalem i zrozumialem... ze trzeba wymienic termostat...
ja serio pytam... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-24 00:20:36 Kartonik przy sprawnym układzie chłodzenia to bzdura. A na samej chłodnicy to już w ogóle, więcej złego niż dobrego. Ale róbta co chceta bo zaraz sie po obrażacie. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-11-24 00:48:13
dokladnie |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2007-11-24 00:49:26 Kolego ostatnio troszkę walczyłem z ogrzewaniem silnika, nagrzewaniem, ciepłym powietrzem z anwiewów itd.
Zasłonięcie chłodnicy nic ci nie da od samego poczatku, ponieważ przy sprawnym termostacie i obudowie termostatu, chłodnica nie ma nic do rzeczy w nagrzewaniu silnika i ciepłym powietrzu z nawiewów. Chłodnica zaczyna dopiero powoli działać kiedy ciecz chłodzaca osiągnie temp ok 88stopni ( może być i więcej zalezy jak termostat się otwiera) i dopiero po otworzeniu się dużego obiegu chłodnica chłodzi ci ciecz w całym obiegu. Także sam zasłaniałem chłodnice i dawało to tylko tyle, że podczas dł€ższej jazdy silnik nie był tak bardzo chłodzony (co nie koniecznie wpływa korzystnie dla niego). Jeśli masz problem z nagrzaniem silnika po dł€ższym postoju proponowałbym sprawdzić termostat czy aby napewno dobrze działa i obudowę termostatu a dokładniej tzw zawór bocznikowy przy termostacie. U mnie wymiana termostatu i mała przeróbka obudowy pomogła. Auto przy 0 stopni na zewnątrz nagrzewa się w 3-5 minut. Po 3 minutkach leci już ciepłe powietrze z nawiewów. Pozdrawiam |
