Co się dzieje?????
Witam. Mam taki problem? Posiadam Escorta 1.8 TD z 1998r Endura De. Problem jest następujący: Jadąc samochodem (na każdym biegu) słyszę jak wcisnę mocniej pedał gazu takie jagdyby gwizdanie. Siedząc za kierownicą słyszę jakby to dochodziło z lewej strony silnika. Dzieje się tak przy rozpędzaniu kiedy w miarę ustabilizuję jazdę gwizdanie zanika. Jeszcze podam taki fakt że jeżeli stoję samochodem i daję mu gazu na maksa to nie ma tego gwizdu. pomóżcie co to może być. A silnik mam 90 KM. Jeżeli chodzi o przyśpieszenie to jest elastyczne i działa prawidlowo nie czuję w pedale żadnego słabniecia (zrywu, przerywania itp.) Pozdrowienia.
moze turbinka swiszczy??
Ale to mi nie wygląda na świstanie bardziej na takie charczenie. Wygląda mi to na jakies uszkodzenie.
chyba 70KM??
A 90 KM toile to kW?
66 kW.
Powietrze po uszczelkach drzwi ci śwista
Albo mechanizm atakujący dyferencjał chrobocze już ze starości.
Ojciec miał mondeo mkII 1.8 TD i przy rozpędzaniu też gwizdał. Okazało się że to nie turbinka (jak żesmy mysleli)tylko wydmuchało troszkę uszczelkę pod kolektorem wydechowym. Sprawdz może akurat to samo.
Brzmi na bezpośrednie powiązanie z obciążona turbiną.
Nawiasem mówiąc to bardzo zdrowy obiaw.
Jednak jak martwi cię to, to rzeczywiście moga być nieszczelności układu dolotowego albo plecionka przepalona.
czyli co to może być. I ile szykować na naprawę tego urzadzonka.
2007-11-22 20:47:22, Ryjhof pisze:
Jęsli to tylko ta uszczelka to koszty to nowa uszczelka + robocizna a to zalezy czy sruby puszczą bo mogą być zapieczone i tak łatwo mogą nie puscić. w najgorszym wypadku rozbiórka silnika i wiercenie srub a to napewno podniesie cene robocizny
Najpierw sprawdź co to (jesli nie sam to u trzech różnych mechanikach) wtedy dopiero dowiesz się ile to kosztuje.
Jeśli nic sie nie dzieje to nie ma pośpiechu.
Wiatr o drzwi??? To odpada bo przeciez na pierwszym biegu nie możliwe a właśnie na jedynce najbardziej to słychać??? Myślę że uszczelka tez odpada. To taki dżwiek jakby łożysko odporowe w skrzyni biegów latało po wałku ale to nie możliwe bo biegi ładnie wchodzą no i jak sprzęglo wciskam i wyciskam zmieniam biegii to nic sie nie dzieje tylko dopiero jak ruszyłem i osiagam obroty gdzieś od 1500na każdym biegu. A sam tego ie mogę sprawdzic bo to się objawia w rakcie jazdy a przecie ż nie moge jednoczesnie jechac i nasłuchiwac przy silniku???
Witam. Przyjzałem się temu dziś wnikliwie. Podniosłem samochód na lewarku do góry, zapaliłem, i położyłem się pod niego. I okazało się że hałas dochodzi ze skrzyni biegów. Kiedy wbiłem jedynkę i koło kręciło się bez obciążenia hałasu nie było. zaś kiedy wciskałem lekko samochód hałas narastał. pomóżcie co to może być? Łożysko odporowe, Układ różnicowy no nie wiem już sam. A i ile może kosztować naprawa tego ustrojstwa. dodam jeszcze choć nie wiem czy to ważne że nie ma żadnego przecieku ze skrzyni biegów.
chciałbym poprawic - kiedy wciskałem pedał hamulca
Zazwyczaj pod obciążeniem buczy przekładnia główna (kółko atakujące i duże mechanizmu róznicowego) ale tym głośniej im wyższy bieg.
Jezeli nawet na jedynce to może oleju nie ma?
Może łozysko się kończy, kółko zębate się odsunęło i buczy.
Trudno tak at chop. Trzebaby skrzynie wyjąć i obejrzeć od środka.
A jak się sprawdza stan oleju w escorcie bo jua mam ten samochód zaledwie od 2 tygodni.
Teraz wiadomo dlaczego ktoś go sprzedał!
Generalnie w instrukci piszą że nie wymienia się oleju więc nie zrobili fachowych korków. Odkręca się jedna niepozorną śrubę i do tego miejsca powinien być poziom oleju.
Ktoś musi Ci to pokazać która to bo sam raczej nie trafisz (mówie o skrzyni MTX 75).
to to jest aż taka poważna sprawa. co radzicie kupić skrzynie używaną czy naprawiać taą zepsutą
Zawsze powodem błędów (niepotrzebnych kosztów) jest brak wiedzy.
Pojedz do kilku mechaników, speców, znawców, niepozornych starszych gości z 200 letnim doświadczeniem i zobacz co powiedzą. Wtedy podejmij decyzję.
ok dzięki
