Problem ze wskaznikiem paliwa ;(
mam problem taki iz cos sie popsulo ze wskaznikiem ilosci paliwa w zbiorniku ... co trzeba wymienic aby dzialalo ?
oczyścić styki od dolnej strony baku
czasem tu zaglądam
no dobrze ale podobno koles mechanik mowil ze trzeba wymien ten miernik w srodku baku czy to prawda ?
nie
nie prawda zrób jak radzi Adam oczyść styki ewentualnie urwał Ci sie kabelek najprawdopodobniej od masy (norma w tych bolidach ) oczyść styki, bądź napraw kabelek i bedzie git
pozdr Maksimus
dzieki dzieki porobie troche przy nim ... bo 2 raz niezamierzam go pchac na stacje benzynowa...
przerabiałem dokładnie to samo
ale po oczyszczeniu styków dalej był martwy pomogło dopiero zdjecie baku i potraktowanie tego pierońskiego pływaka karcherem teraz działa bez zarzutu byłem w szoku widzac co sie z niego wylewało...
na dnie było chyba jak sądze z poł centymetra jakiejś mazi... troche wiecej z tym roboty ale jaka satysfakcja jak sie to wyleje
ale chyba nie na teraz zabawa wtedy było cieplej
