Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-13 15:26:36 Masz 2 opcje:
Kupujesz jakis przekaznik ( niestety nie wiem dokladnie jaki ) i podpinasz stopa pod ten kabalek miedzy tylnymi glosnikami... albo jeszcze prosciej, podpinasz 3stopa bezposrednio do kabelkow przy zarowce orginalnego stopa Zrobilem tak u siebie prawie rok temu i bardzo sie ladnie Stopik swieci do dzisaj PS. uwazam, ze 3 STOP powinien byc OBOWIAZKOWY !!! |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-01-13 18:47:50 Mam nadzieję, że wasz trzeci stop będzie w zasadzie piątym! (chodzi o stopy również na klapie bagażnika) |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-01-13 19:46:13 PS. uwazam, ze 3 STOP powinien byc OBOWIAZKOWY !!! [/quote] racja!!!!!!!!!!!!!!! jak widze te p....e kaszlaki z zespolonym stopem to mnie h... chce strzelic |
piotr-ek | 2004-01-14 07:12:55 W starych kaszlach ogólnie nie ma prądu. Już kilka razy miałem taką sytuację, że kaszel hamuje przed zakrętem i zakręca bez kierunkowskazu. Co się okazało - ano brakło już prądu dla kierunków. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-01-14 19:50:32 blenda wygląda (zewnetrznie) tak jak oryginał ma tylko napis ESPERO miedzy swiatłami pozycyjny i przeciwmgielny są zespolone i poszerzone ( w ciemnosci swieci szeroko lepiej wygląda) a obrysówki miałem fabryczne |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-01-15 00:22:59 qrde wiedzialem ze tak bedzie ale do rzeczy qrde no..wole 10x wymienic zarowke niz zakladac stop..patrzylem na oprawke i nie widze prostego i eleganckiego sposobu zeby podpiac tam jeszcze kabelki..wiec jak ktos to ma to niech mi lopatologicznie powie..najlepiej z intrukcja obrazkowa |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-15 07:45:06 Calkowicie sie zgadzam co do nie podlaczania STOPOW pod blede, wlasnie po to zeby sie odroznialy Natomiast co do podpiecia 3stopa pod zarowke, to nabrawde banalnie proste, nawet ja nie mialem z tym problemow Jeden kabelek od 3stopa "dowiazalem" do kabelka od dolu zarowki od orginalnego stopa a drogi z tego co pamietam to wsadzilem poprostu mniedzy zarowke a oprawke Jak naprawde nie wiesz jak to zrobic, to moge cyknac pare fotek i Ci przeslac, albo mozesz podjechac do mnie i sam looknac jak to wyglada ( wieczorkiem Bemowo, 8-14 Klif na ul. Okopowej ) lub najblizszy zlot na Sadybie Ale jeszcze raz powtarzam, to naprawde nic trudnego, i jak troche poexperymentujesz, to napewno sobie sam poradzisz |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-01-15 09:39:08
qbaj widziales live takie swiatla?? ja takie mam i orzed kazda jazda sprawdzam w szybie czy wszystkie dzialaja i stwierdzam ze albo trzeba byc skonczonym lamaga drogowym albo slepym zeby nie odroznic tych swiatel na drodze. kazdy normalny kierowca wie ze swiatla pozycyjne ledwo swieca i da sie na nie patrzec natomiast jesli patrzysz na tyl samochodu i musisz odwracac wzrok to znaczy ze gosc hamuje owszem zdarzaja sie idioci podlaczajacy 15W zarowki na pozycje lub tacy ktorzy jezdza caly czas na przeciwmgielnych (chociaz to nie problem bo w zasadzie wszysttkie pojazdy maja jedno swiatlo przeciwmgielne espero satanowi wyjatekno moze jeszcze ze 2 marki ale nie widzialem) co do 3 stopu owszem jest potrzebny ale jak czasami widze na drodze ludzi z takim stopem to z checia zabralbym im dowor rejestracyjny za ten stop nie dosc ze malenkie to swieci sie 1 lub 2 zarowczki bo reszta sie spalila wisi toto krzywo lub sie majta na jednej srobie moim zdaniem ograniczenie stopu do 4 punktow jest zle stopow nigdy za malo im lepiej cie widza tym szybciej hamuja co do podlaczenia to mozesz to zrobic tak jak ja robilem obrysowki podlaczenie zrobilem tak na tej samej zasadzie podlaczasz stop poprosti odizolowujesz kawalek przewodu stopu potem mozna przylutpwac badz skrecic na tzw ryja i izolacja potem masa i juz swieci prawie jak SpeedR tylko mniej fachowo |
piotr-ek | 2004-01-15 09:56:18 Drogi MODZIE zmień tytuł tego tematu. Plisssssss! |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-01-15 11:16:52 poco takie kąbinacje są orginalne zaciski na przewody i cała operacja zajmuje 10 min. ja założyłem stopa za szybą i świeci jak choinka na wool strit.
a tak wogóle to oglądałem z 20 typów stopów i wybrałem taki z żarówką bo diody sie popalą i wygląda to jak kupa w rogu. |
piotr-ek | 2004-01-15 11:27:18 A właśnie - dlaczego bardzo często diody LED w stopach się spalają? Nigdy nie widziałem przepalonej diody w normalnym użytkowaniu. |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-01-15 13:01:35 wiekszosc diod robiona jest na 3 lub 5V
przy instalacji 12V powinny byc zabezpieczone opornikiem i przy sprawdzeniu przewaznie jest tak ze dioda jest cala a padl oprnik moze byc jeszcze tak ze diody wstawiane sa w szereg i wtedy nie stosuje sie opornikow przez co diody sa bardziej narazone na przepalenie |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2004-01-15 14:14:20 Zatem po pierwsze : Gdzie się podziewają nasze MOD-y ??? Głos Piotr-ka zaginął w tłumie ale ja powtórzę : Poprawcie no Pany ten temat , litości ... Po drugie : a nie masz u góry bagaznika wolnego kabelka ? powinien taki dyndać i on jest chyba właśnie do 3-go stopu. po trzecie : ktoś próbował moze zamontować stop na środku blendy ? Chodzi mi o ten czerwony kawałek nieuzytku. Da się tam ? (Filmik koreański widziałem) po czwarte : czy dać kondenstator (czy to coś pomoże?) równolegle do opornika jeśli dam diody ? (szeregowo mogę tylko 4x3V ? a jak dam więcej ? nie będzie to bezpieczniejsze dla diód rozwiązanie?). Może lepiej bezpiecznik ? Albo stabilizator ? po piąte : Jeżeli to światło ma być za tylną szybą u góry to jak je tam przymocować ? Do szyby kleić nic nie chcę. No na tyle na razie |
piotr-ek | 2004-01-15 14:40:06
Bez sensu. 3-ci stop pownien być zamontowany wyżej od pozostałych, a nie na tym samym poziomie, bo taki MONTAŻ nic nie daje. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-15 14:45:45
Tu sie Piotrek, troszke mylisz, chodzi o to aby to bylo dodatkowe swiatlo NA SRODKU, popatrz np. na Barve, albo na Toledo... Tam jest 3stop praktycznie na tej samej wysokosc co pozostale a jest bardzo dobrze widoczny |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-01-15 14:46:54 zgadzam sie z piotr-kiem stop na szybę!!!!!!!
a na przykład fiat brawa posiadał 3 stop w klapie bagarznika z diód i większość z nich nie świeci |
piotr-ek | 2004-01-15 14:50:47
Praktycznie... 5 czy 8 cm wyżej. Montując w blendzie montujesz go na tej samej wysokości. A koreańcy... oni samochody niebieskimi plakatówkami malują uzyskując w ten sposób samochód o wyglądzie zabawki burago, więc nie porównujmy się do nich. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-01-15 16:31:34 eh przperaszam wszystkich za tytul postu..juz wczoraj zauwazylem ale nie moge edytowac..i podtrzymuje swoje zdanie co do stopow w blendzie..moim zdaniem duzo latwiej niezauwazyc ze ktos wlaczyl stopa jak nie ma roznicy miedzy lampami tylnymi a stopami..niz niezauwazyc naszch standardowych stopow..no ale to chyba bezsensowna dyskucja.ide zaraz do garazu przyczepiac to moje trzecie swiatlo..dzieki za forke |
