Brak wskazania na centralce LPG
Witam. Na centralce LPG mam 1 czerwona diodę od rezerwy i dodatkowo 5 zielonych (centralka utronic). Niestety te zielone nie świecą się, działa tylko rezerwa? Jak sprawdzić czy to wogole jest podpięte?
Z tyłu przy wielozaworze jaki masz czujnik poziomu gazu: rezystancyjny czy kontaktronowy, jeśli ten drugi to kicha nic nie poradzisz (to tylko czujnik rezerwy) jeśli ten pierwszy to musisz sprawdzić w sofcie czy jest on odpowiednio wybrany.
A jak to rozróżnić?
