Olej wokol swiec zaplonowych i na fajkach-pomocy
Jak w temacie-wokol 3 swiec i na fajkach duzo oleju, przez to przerywa i strzela na gazie. 4 swieca i fajka sucha. Czy to poszla uszczelka pod pokrywa zaworow?
Jezeli tak to jaki koszt takiej uszczelki???
Espero, silnik 1.5
Z gory dzieki za pomoc, pozdr, R.
2007-11-25 21:43:20, roper pisze:
Jak w temacie-wokol 3 swiec i na fajkach duzo oleju, przez to przerywa i strzela na gazie. 4 swieca i fajka sucha. Czy to poszla uszczelka pod pokrywa zaworow? Jezeli tak to jaki koszt takiej uszczelki??? Espero, silnik 1.5 Z gory dzieki za pomoc, pozdr, R.
Tak, to uszczelka
Koszt?
Jeśli zrobisz to sam - to tanio.
Uszczelka ok. 25zeta + silikon.
A i jak będziesz kupował uszczelkę to poproś też o taki gumowy półksiężyc, jego też należy wymienić.
Ja to zlecałem zawodowcom - 20 zł brali za robociznę.
2007-11-25 21:51:30, piotr_ek pisze:
I spoko - luz
Ciekawe ile teraz biorą ...
Ja też to przerabiałem. Uszczelka razem z tym półksiężycem kosztowała 45zł i zrobiłem to sam (z kuzynem). Jest trochę roboty, ale nie jest źle. Przygotuj się na ewentualne urwanie któregoś wężyka. Ja urwałem jeden, bo był sparciały i rozwalił się w rękach.
ja zmienilem na uszczelke gumowa i silikon i jak narazie jest spoko
ja wymienialem ale wiecej bym tego sam nie robil..oczyszczenie ze starego siliconu jest na tyle zmudne ze warte tej kasy ktora za to biora
Tylko po co ten silikon? Raz miałem i gówno dał. Teraz mam bez i jest ok. Bez silikonu oczywiście, uszczelka jest Zmieniacie od razu te uszczeleczki pod śrubami? W sklepie u mnie na wsi tego nie mieli. Można to gdzies kupić?
2007-11-26 09:01:40, Marcin_J pisze:
powinieneś ten komplet uszczelek wymienić bo będzie przeciakać, 1 szt. kosztuje 5zł. (w-wa). co do kupna to ja kupowałem w sklepie przy ASO (w-wa)
a mnie przy zmianie uszczelki pod głowicą zmienili wszystkie mozliwe uszczelki i oringi i silniczek suchutki jak piepsz
koszt 500 zł
dzieki wszystkim za pomoc
pozdr all
2007-11-26 19:28:03, pawel12356 pisze:
Poczekaj rok no góra dwa.
