Omega MV6 gaśnie
Mam ogromny problem tzn.:
Omega MV6 rocznik94 oczywiscie automat, po nagrzaniu silnika (3 min jazdy) momentalnie gaśnie ,od razu można zapalić ale po kilkunastu sek znowu gasnie i tak non stop.
Błędy sczytane :
-za niskie napięcie EGR
-za niskie napięcie potencjometra przpustnicy
-czujnik prędkości wskazuje 150 do 300 km/h ,przyrasta z nagrzewaniem silnika
-pod obciązeniem (wsteczny+hamulec)zapala się kontrolka TC
wymieniono :
-czujnik prędkości
-komputer ASB
-sprawdzono wiązki pomiedzy ASB - komputer ASB - komputer
Trwa to już ponad miesiąc ,warsztat mówi żeby już ją zabrać
Może już ktoś miał taki problem,albo namiar do jakiegoś dobrego elektryka w Szczecinie
Pozdrawiam Grzegorz
A czy ktoś wpadł na to i sprawdził jak si ezachowuje ładowanie ?
kiepska masa na sliniku...
Dzieki za porady.
Ładowanie bez swiatel 14,4 v ze swiatlami wlaczonymi 13,8v.
Masa OK, dla sprawdzenia pociągnięta równoległa.
Dalej bez zmian
więć jeśli sczytałeś błędy to wymień te części i potem jeśli będzie źle to pytaj co dalej
2007-11-30 15:16:06, Mariosomegos pisze:
dokladnie.
i zaczal bym od potencjometra przepustnicy. jesli na wtyczce bedzie napiecie z aku to TPS do wymiany
TPS pracuje w/g pomiarów miernikiem w zakresie 0,3 do 4,7V czyli chyba poprawnie ?
te dwa mają wspólne zasilanie z pinu 12 ecu
w motronic 281 z AT nie widzę czujnika VSS, więc jak Ci go wymienili?
Sprawdz zasilanie ecu stałe i po kluczu i masy . Na wtyczce ecu.
