| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Goc³aw , ¯oliborz | 2007-11-25 13:33:57 Siemka. S³uchajcie potrzebuje pomocy. Mam kontrolke poziomu p³ynu w spryskiwaczach ale nie nie ¶wieci, a ko³o pompki do p³ynu sa dodatkowo dwa kabelki wolne. CZy musze sobie dokupiæ taki czujnik ??? I 2 pytanie. Potrzebuje siê dowiedzieæ co to za dziwny kabelek. Znajduje sie tam przy g³o¶nikach z ty³u. Taka wsówka. Moze to na zmieniarkê do p³yt standardowy kabelek. Nie wiem. Pmó¿cie ![]() |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. W±sk. | 2007-11-25 14:06:53 A z wyszukiwarki korzysta³? Napewno nie. Problem czujnika poziomu p³ynu spryskiwacza by³ wa³kowany 25 razy. Nie masz ABS to nie masz czujnika, proste.
Wtyczka w podszybiu tylnym s³u¿y do pod³±czenia dodatkowego ¶wiat³a stopu. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Goc³aw , ¯oliborz | 2007-11-25 14:10:13 W³asnie szuka³em ale nic nie znalaz³em, a wyszukiwarka gdzie jest Musze sie rozej¿eæ. Dzieki. Mam juz dodatkowe ¶wiat³o stopu. Kolejne nie porzebne No nie mam ABS. Ale co on ma wspólnego z czujnikiem Moze móg³bym sobie taki za³o¿yæ. Jakies kable mam przy pompce. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Goc³aw , ¯oliborz | 2007-11-25 14:41:40 No dobra ale jeszcze jedna sprawa. By³em przy Esperaku i i patrze, a tam roz±czona wtyczka od kontrolki do p³ynu spryskiwaczy. Pod³aczy³em j¿ i ¶wieci ca³y czas, po mimo, ze p³yn jest nalany po same brzegi. W³aczam wycieraczki i po chcwili przepala sie bezpiecznik. A jak wtyczka jest roz³aczona to dzia³a dobrze ale kontrolki nie ma. Moze to co¶ przy pompce jest nie tak albo co¶... |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Goc³aw , ¯oliborz | 2007-11-25 14:48:30 Ju¿ wiem. Jestem ¶wierzy jak zauwa¿y³e¶ lub nie. Wiêc nie musisz mnie strofowaæ. [ wiadomo¶æ edytowana przez: Ikarus260 dnia 2007-11-25 15:14:00 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. W±sk. | 2007-11-25 15:03:12 Wiesz do czego s³u¿y przycisk "Edycja"? Do tego ¿eby go u¿ywaæ, a nie pisaæ 15 nic nie wnosz±cych postów pod sob±. Poza tym móg³by¶ mniej pisaæ a wiêcej czytaæ? Dziêkujê.
Masz tu rozwi±zanie problemu dwóch wtyczek. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-11-26 07:55:21
A co to znaczy |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Goc³aw , ¯oliborz | 2007-11-27 23:02:32 ¦wierzy znaczy ¶wierzy na forum ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-11-29 07:34:53
I o to chodzi³o |
