5 Spalanie (202884/45) - NT
Spalanie
Mam pytanie ile pali escort 1.8 16v 97 rok? mam strychninę dopiero tydzień i nie wiem jak powinien palić. Ostatnio zrobiłem trasę Wrocław Kraków ze stałą prędkością 140 km/h ok 3750 obrotów i spalił mi 10.3 litra benzyny czy takie spalanie jest normalne?
normalne..
moja siostra przy predkosci 90 wyszlo jej 7,5 litra lpg.
trasa pali 8 miasto 10
patrz watek ile pali Twoj escort
ja mam Essiego z 1.8 16V (115PS) z 1996r. i pali mi w warunkach mieszanych 8,5 litra benzyny, a gazy 10 literków. Wynika z tego że Ci za dużo bierze. Chociaż w instrukcji jest napisane od 6.5 do 11.5 litra, albo coś blisko tego.
Może nie pasuje do twojego silnika, ale mój 1,6 16V w trasie Wrocław - Sandomierz łyknął 7,5/100km z czego po autostradzie 130.
Nie śmierdziało benzyną? Skoro masz go dopiero tydzień to czy wymieniłeś filtry? Głównie o powietrza chodzi. Możesz jeszcze sprawdzić sondę lambda.
2007-12-31 10:09:21, przemkowal pisze:
Może nie pasuje do twojego silnika, ale mój 1,6 16V w trasie Wrocław - Sandomierz łyknął 7,5/100km z czego po autostradzie 130. Nie śmierdziało benzyną? Skoro masz go dopiero tydzień to czy wymieniłeś filtry? Głównie o powietrza chodzi. Możesz jeszcze sprawdzić sondę lambda.
rozrząd, filtr paliwa, powietrza i świece wymieniałem. a czy termostał może mieć na to wpływ? bo mam cały czas temperaturę silnika minimalną ale w normie według wskaźnika. ogrzewanie chodzi ale nie wiem czy dobrze czy źle bo nigdy takim czymś nie jeździłem wcześniej.
No troche słabo nagrzany do połowy wskaźnika powinna dochodzić wskazówka.
Ja bym na twoim miejscu zasłonił chłodnice i sprawdził spalanie ale upewnij się że wiatrak działa;] bo załatwisz se silnik . No i sonda puźniej ale jeśli najpierw masz filtry wymienione!!!
Pozdro
Zacznij od termostatu. Odpal auto jak masz zimny silnik przy zamkniętym obiegu na nagrzewnice. Złap za wąż który idzie do chłodnicy. Jeśli zacznie się grzać od razu to wymień termostat bo masz walnięty. A jeśli masz walnięty to spalanie naprawdę wzrasta.
U mnie wychodziło na trasie Wrocław - okolice Polanicy że brał po 16l/100. Po wymianie mu przeszło. Ale do tego sprawdzałem wszystkie wtyczki (czyszczenie), krokowy, zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej i blokującą się przepustnicę.
2008-01-01 17:34:03, przemkowal pisze:
Zacznij od termostatu. Odpal auto jak masz zimny silnik przy zamkniętym obiegu na nagrzewnice. Złap za wąż który idzie do chłodnicy. Jeśli zacznie się grzać od razu to wymień termostat bo masz walnięty. A jeśli masz walnięty to spalanie naprawdę wzrasta. U mnie wychodziło na trasie Wrocław - okolice Polanicy że brał po 16l/100. Po wymianie mu przeszło. Ale do tego sprawdzałem wszystkie wtyczki (czyszczenie), krokowy, zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej i blokującą się przepustnicę.
Mam nadal problem z tym moim padłem. wymieniona lambda termostat filtry swiece. I po tym wszystkim pali na trasie wroclaw krakow przy prędkości 130-140 11-11,5 litra gazu to chyba trochę dużo. przy badaniu spalania wychodzi, że robi bogatą mieszankę paliwową. Po resecie kompa pokazuje normalną. po przejechaniu paru kilomertrów zwowu robi bogatą mieszankę. Czy da się coś jeszcze z tym badziewiem zrobić czy tylko sprzedać.
2008-02-08 20:34:09, strychnina pisze:
Jeśli tak robi, to komputer dostaje złe informacje z sondy lambda. W przypadku gazu jest coś takiego że montuje się jakieś urządzonko emulujące sondę lambda. Ono podaje zmodyfikowane informacje na komputer.
Sprawdź czy na benzynie będzie palił normalne ilości. Jeśli tak, to masz problem tylko z gazem i trzeba się udać do gazownika.
Później dam Ci namiary gdzie w Kłodzku można dobrze zrobić.
No i jedno pytanko - wymianiałeś termostat? Poszukaj jeszcze wątku o sprawdzaniu czujnika temperatury cieczy ale do komputera. Możliwe że masz go uwalonego i złe wartości pokazuje.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-02-09 11:01:54 ]
tak się działo na benzynie. Diagnosta teoretycznie posprawdzał wszystkie czujniki ale wiadomo że nie można im do końca ufać.
Sonda jest nówka boscha.
2007-12-30 20:33:54, strychnina pisze:
mój 1.8 pali 15 l benzyny,ale mam walniętą przepływke
na trasie 6.7 l przy średniej prędkości 120 k/h
2008-02-09 21:07:00, strychnina pisze:
tak się działo na benzynie. Diagnosta teoretycznie posprawdzał wszystkie czujniki ale wiadomo że nie można im do końca ufać. Sonda jest nówka boscha.
Co do sondy to weź sobie miernik (najlepiej wskazówkowy) i poszukaj opisu jak sprawdzić jej parametry. Będziesz pewien.
Bo wg tego opisu, to jeśli robi zbyt bogatą mieszankę, to albo sonda jest walnięta, albo wariuje czujnik temperatury cieczy (oczywiście ten do komputera). Opisy jak sprawdzić są na forum, - a poniżej mi się nudziło
motonews.pl/forum/?op=fvt&t=204288&c=45&hq=lambda&f=20
motonews.pl/forum/?op=fvt&t=200327&c=45&hq=lambda&f=20
miłego sprawdzania
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-02-09 23:05:20 ]
2008-02-09 22:48:24, przemkowal pisze:
Co do sondy to weź sobie miernik (najlepiej wskazówkowy) i poszukaj opisu jak sprawdzić jej parametry. Będziesz pewien. Bo wg tego opisu, to jeśli robi zbyt bogatą mieszankę, to albo sonda jest walnięta, albo wariuje czujnik temperatury cieczy (oczywiście ten do komputera). Opisy jak sprawdzić są na forum, - a poniżej mi się nudziło motonews.pl/forum/?op=fvt&t=204288&c=45&hq=lambda&f=20 motonews.pl/forum/?op=fvt&t=200327&c=45&hq=lambda&f=20 miłego sprawdzania [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-02-09 23:05:20 ]
dziękuje kolego
