bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-11-26 08:22:42 A czemu dobiega końca ? Pacjent zmarł ? |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-11-26 08:32:44
pewnie struga poldoforda ![]() |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-11-26 08:47:57 No to widać, ale PO CO ?
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-11-26 10:53:54 A może chciałbyś sprzedać gaźniki w komplecie ze zwłokami ? Chyba, że zwłoki są już na 30 szlifie, a korbowód wyszedł bokiem.
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-26 11:06:24 Poszedł priv
1 [img=http://img443.imageshack.us/img443/8259/gazniki2zj8.jpg]]2[/URL] 3 [ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2007-11-26 12:06:12 ] |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2007-11-26 12:09:55 Ja bym byl zainteresowany zakupem.
Jaka jest Twoja cena za taki zestaw ? |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-26 12:37:03 Dodalem zdjecia
No wiec tak, jest sporo pytan odnosnie silnika i reszty : Silnik -1800, posiada płaskie tloki od 2,0 podczas montazu bylo 7 setek luzu, korbowody wywazone i wypolerowane waga 620 gramów, wał seria, wypolerowana komora korbowa, blok był planowany przy remoncie, glowica i wałki od argenty 2,0 IE z 1983 aparat polonezowski w glowicy ,zawory seryjne glowica jest BARDZO DOKLĄDNIE obrobiona tak jak i kolektory -robilem dla siebie. Silnik posiada alternator od poloneza, gaznik polonezowski, 3 letni NOWY rozrusznik od cromy z którym nigdy nie było problemów, specjalnie przerobiona NOWA pompe oleju w taki sposób aby wyeliminowac zerwanie sie wieloklinu . Skrzynia 5 od argenty skosna lub prosta do wyboru, wal przerobiony -pierwsza czesc argenta, reszta caro. W silniku jest nowe sprzegło Sasch i docisk Valeo ! Obecnie silnik nie jezdzi- wczoraj przekreciło panewke na 4 cylindrze. Najprawdopodobnijniej brak smarowania przez zbyt duze luzy na wałku posrednim i utrate cisnienia. Wał korbowy jest z tego co pamietam na 2 szlifie, cylindry nominal. Za caly zestaw Tj kompletny silnik + skrzynia + wal i wszelkie rzeczy typu weze wodne ,kabel aku itd chce 1100zł. Na silnik sa papiery i umowa K/S z poprzednim włascicielem jezel iktos chce miec full legal
Na otarcie łez dla nabywcy za 100zł dorzucam 2 niekompletny silnik 1800 tzn blok na pierwszym szlifie, wal chyba na 2, do tego jest wałek posredni i korby i miska(niestety uszkodzona - dostąła podczas transportu, oraz sa do tego jakies pierdoldoly typu srubki, kołą rozrządu ,zamach itd praktycznie cały dól bez tloków. Normalnie jezeli ktos chce osobno -kwestia ugadania z kupujacym silnik jezeli sie takowy znajdzie i nie bedzie chial tego puszcze do ludzi za 100zł Gazniki - zestaw gazników 2 szt, flansza, kolektor, puszka filtra od alfy, tlumiki drgan od alfy puszcze za 1200(z wysyłka). Ewentualnie z mikserami za 1500(w tym jest juz koszt wysylki) Cena nie podlega negocjacji- jak mam puscicic za mniej to wole je zostawic na półce Mam jescze elementy wtrysku od argi - prawie kompletny kolektor dolotowy z wtryskami, instalacje elektryczna, zawór powietrza i rury. Brak kompa i przeplywki To puszcze za 150zł Posiadam równiez nowa praktycznie nie uzywana pompe oleju do 1,8 dohc + nowy tryb- 150zł Ewentualnie dla zdecydowanych za wszystko 2700. Czekam tez na propozycje -kto pierwszy ten lepszy
Dla nabywcy silnika dorzucam tez crofta i dosc sporo literatury odnosnie tych silników Interesuje mnie tez nabycie kompletnego wtrysku od siery IS -tej bez sondy labda i recyrkulacji spalin(które mialy 100 konne wersje na niemcy pod benzyne 91 oktan)[ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2007-11-26 12:38:29 ][ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2007-11-26 12:54:03 ] |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-11-26 20:27:37 A czy jest jakis powód, dla którego dążąc do poprawy osiągów założyłeś płaskie tłoki ? |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-26 22:01:45 Powod byl bardzo prozaiczny- byly to jedyne pasujace tloki które udalo mi sie zdobyc w okresie kiedy skladalem silnik. Poprzednie nadawały sie tylko na zlom. |
Rys1977 Warszawa | 2007-11-27 07:42:44 A miski olejowej i lapacza powietrza nie musisz kupic? bo chyba te elementy sa tak samo unikalne dla poloneza z silnikiem OHC jak wyjscie skrzyni biegow , wiem ze uszkodzenie miski olejowej sni sie posiadaczom polonezow 2.0 OHC po nocach w najgorszych koszmarach ![]() |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-27 09:36:44 [OT]
Cała reszte nietypowych elementow poza tym co mam w podpisie mam Muchołapacz nie jest potrzebny poniewaz bedzie instalowany albo wtrysk MPI albo gaznik od poloneza(LPG) Zreszta ja mam caro. Miska od poldoforda w porównaniu z ta od sierry rózni sie dosc mocno. Nie zdazylem jeszcze dokladnie pomierzyc ale najprawdopodobniej jest to rozwiązane w ten sposób ze miske forda przecieto na 3 czesci, do górnej która przykrecamy do silnika dospawano przekrecony o 180 stopni srodek tak aby splyw byl z przodu, dol od forda wyrzucono gdyz jest za waski, i w zamian wspawano dol od miski zwykłego poloneza 1,5/1,6ohv. Na pewno dol jest inny gdyz w fordzie spust oleju jes tmalym korkiem z boku a w poldofordzie tak jak ohv/dohc. Obydwie miski maja taka sama wysokosc(+/- 2mm) |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2007-11-27 09:51:57 od biedy można taką mise wyspawać
jechał ten odprężony dohc?? |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2007-11-27 19:17:56 Mialem okazje odbyc jazde tym DOHC. Chodzilo calkiem sympatycznie, zeby nie mowic ze zapie... ![]() |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-28 00:27:55 Polonezem na podwójnych z tym silnikiem wykrecilem 18,2 na cwiartke ,nie wiem czy to duzo czy malo ale auto miałem 3 dni wtedy i polegly: 1,4 Rovera, 2,0 na moscie od 1,5 i BMW 318 .Ze wzgledu na niski stopien sprezania bardziej pod turbo niz do wolnossacego to silnik nie rozwija w pełni swoich mozliwosci to i tak uwazam wynik za całkiem dobry. W porównaniu do wczesnijszych "normalnych" tloków lepiej ciagnie od dołu a gorzej od jakis 4,5 ale to moze byc moja autosugestia gdyz bylo porobione sporo rzeczy - mniedzy innymi toczone kolo i odchudzane korby
PS Wałek posredni nie posiada krzywki do napedu pompy [ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2007-11-28 00:33:50 ] |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2007-11-29 20:54:40 witam , nie zakładam nowego wątku , zapytam w tym , nabyłem ostatnio gaźniki WEBER IDF 36 ( zwężka 30 mm ) + do tego miksery do gazu , i nie za bardzo wiem ile to może być warte , wiem ,że takie coś tylko 40 czasem chodziły po 800 zł , czasem po 400 zależy od sytuacji
pozdrawiam |
fsosport Rzeszów | 2007-11-30 12:56:22 no to zaleznie od sytuacji i od stanu gaźników mozesz wołać za nie 400-500 zł
pzdr Piotrek |
