Zamiennik filtr oleju w skrzyni automatycznej
witam,
od niedawna jestem posiadaczem Espero w automacie i dopadł mnie problem wymiany oleju i filtra oleju w skrzyni! czy zna ktoś zamiennik (od jakiego auta pasuje) ten filtr bo we wszystkich motoryzacyjnych twierdza ze nie maja i mówią ze są tylko orginały na zamówienie i to za około 350 zł ---za sam filtr a to sporo .....
2007-11-14 20:44:20, kjdhcvuoieaJN pisze:
witam, od niedawna jestem posiadaczem Espero w automacie i dopadł mnie problem wymiany oleju i filtra oleju w skrzyni! czy zna ktoś zamiennik (od jakiego auta pasuje) ten filtr bo we wszystkich motoryzacyjnych twierdza ze nie maja i mówią ze są tylko orginały na zamówienie i to za około 350 zł ---za sam filtr a to sporo .....
doslownie 15 minut temu sie dowiedzialem,ze ten filtr jest niewymienialny...tzn wymienia sie go w trakcie remontu skrzyni czyli nigdy
To jest zbyt piękne by było prawdziwe...
A jak będziesz wymieniał olej,to nie kupuj 8 l, jak jest w instrukcji,tylko max 4l.Po spuszczeniu starego oleju wejdzie ci tylko jakieś 3,7 l (jeżeli wymieniasz statycznie)
Witam ponownie,
Właśnie wymieniłem olej, ale wyszło niespełna 3 litry???... Mam chyba juz niestety problemy... autko przed jak i po wymianie nie wrzuca mi ostatniego biegu.. dopiero po kilku(nastu) km!, jest to normalne i uzależnione od np. temp. oleju???Czy to oznacza powolny koniec 4 biegu...
Pozdr.
2007-11-30 09:44:03, kjdhcvuoieaJN pisze:
Witam ponownie, Właśnie wymieniłem olej, ale wyszło niespełna 3 litry???... Mam chyba juz niestety problemy... autko przed jak i po wymianie nie wrzuca mi ostatniego biegu.. dopiero po kilku(nastu) km!, jest to normalne i uzależnione od np. temp. oleju???Czy to oznacza powolny koniec 4 biegu... Pozdr.
to nie jest normalne i uzaleznione od temperatury oleju...a czy napewno olej zostal wlany według wskazan miarki??
Jeszcze jedna sprawa,jezeli skrzynia daje oznaki jej niechybnego konca to napewno nie baw sie w jej regeneracje(nieoplacalna) tylko powoli szukaj drugieg(koszt samej skrzyni ok 500-600pln)plus wymiana skrzyni z wymiana oleju ok 500-600pln...calosc operacji 1000-1200...sam dopiero co to przerabialem
Moge powiedziec ze nastąpiła znaczna poprawa w zmianie biegów... przejechałem w weekend około 300 km i jest spora porawa, natomiat nadal bez mnian pozostał fakt iz ostatni bieg(moze nadbieg?) włącza sie po kilku kilometrach od ruszania w trase jak by po dobrym rozgrzaniu auta. Teraz juz tylko jazda i zobaczymy co sie bedzie działo...
Pozdr.
ja bede wymieniał olej ale w manualnej ! korek jest nieszczelny diabli wiedza jak długo i nie wiem ile juz ubyło....
