[mk VII] komputer RDA a RKC?
Witam , duzo naczytalem sie o podmianach komputerow z silnikow 1.8 RDA 105 KM na RQB 130 KM, mam jednak pytanie czy jezeli mam w samochodzie komputer od wersji RDA 105 a podmienie serducho na RKC 115 KM to czy komputer takze trzeba bedzie wymieniac czy poradzi on sobie z tym typem silnika? pozdrawiam
Mozliwe ze bedzie chodził, ale nikt ci na 100 nie powie.
podobno te silniki roznia sie tylko kolektorem dolotowym wiec tak zapytam , mozna wykrecic ten plastikowy kolektor i przepustnice i dac komplet z aluminiowego 1.8?
mozna
Ale czy to nie zmniejszy mocy,bo w RKC chyba jest większa średnica przepustnicy?
jest, pewnie dlatego ma 115 KM : ) ostatnie pytanie mam , wiadomo ze rozrusznik w RKC jest w innym miejscu ale czy sam rozrusznik jest identyczny w każdym modelu 1.8 ? czyli np z RDA przełożyć do RKC?
choba nie, ale pewnosci nie mam.
a czy w rkc przypadkiem nie ma wbudowanego edisa do kompa a rda jeszcze oddzielnie??
(on-driver)
spot małopolski:
2009-07-12 20:37:08, zenq pisze:
O widzisz, ja o tym zapomniałem, nie wiem czy wszystkie tak maja ale chyba tak.
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-07-12 22:27:24 ]
kwestia tego ze generalnie rkc wprowadzono przy okazji liftu do mk7 i zastapilo ono rda i rqb z mk5/6, a wlasnie mniej wiecej przy wprowadzeniu mk7 zintegrowano edisa z kompem, dlatego mam wrazenie ze kompy moga nie pasowac plug&play, tylko trzeba bedzie zaingerowac troszke w wiazke, a najlepiej wymienic na taka z mk7
(on-driver)
spot małopolski:
Zenq a skąd u Ciebie ta niepewność przecież pokazywałem kompa jakiego mam u siebie i jaki jest np w Twoim RDA.
Wszystko to co napisałeś to czysta prawda
