![]() Szop Bmw 520i E34 Węgrów | 2007-10-29 20:20:10 Siemka...Ja tez tak czasem mam ale wystarczy regulacja....u mnie pomaga...niestety tak to z gazem bywa ![]() |
![]() Szop Bmw 520i E34 Węgrów | 2007-10-31 14:54:27 Chcialem jeszcze dodac ze umocowanie parownika jest tez (podobno) wazne...a dokladnie jak jest ustawiony do kierunku jazdy , czy bokiem czy ta waska strona...podobno jak jest nie odpowiednio zamontowany to przy ostrym hamowaniu moze dojsc do zgasniecia silnika...(dzieje sie tam cos z membanami ktore sa w parowniku) z tego co wiem powinien byc ustawiony waska strona do kierunku jazdy...nie wiem czy jest to w 100% prawda...ale...
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-10-31 15:14:08
Tak parownik ma byc "bokiem" wzdłuz auta i tylko tak! pzdr |
![]() Szop Bmw 520i E34 Węgrów | 2007-10-31 15:38:44 U mnie jest wlasnie zamontowany w nie tak jak byc powinien... ![]() ![]() |
mucha82 BMW Friend bmw 528i e-39 Wągrowiec | 2007-12-15 15:15:01 parownik bokiem albo nieraz wystarczy dolot "wąz obrucic o 180 stopni by powietrze zasysał z komory silnika a nie zoporem bo zdmuchuje gaz chodzi o wąz znajdujacy sie przed obudowa filtra powietrza i autko nie bedzie gasło, a z obrotami wywal krokówke. wkrec reczną regulacje i uszczelni dobrzewszystkie węze dolotowe powietrza i bedzie ok ![]() ![]() |
