okkonrad Ford Escort Rzeszów | 2007-12-03 09:11:59 Witam!
Obawiam się, że spec u którego naprawiałem samochód wymienił trochę więcej części niż musiał i powinien. Jeśli ktoś posiada, bardzo prosiłbym o zdjęcie oryginalnego korka wlewu oleju w Essim MK7, pojemność 1,3 CL (roczniki 1996-...) I druga rzecz to taka czarna rura dolotowa od pasa przeniego do filtra powietrza (widoczna na samym wierzchu po otwarciu maski), widnieje na niej nr (od wierzchnij strony) zaczynający się od 92/B........, chciałbym się dowiedzieć czy te dwie pierwsze literki są oznaczeniem roku produkcji Jeśli ktoś posiada ten właśnie mode Essal i mógłby zrobić i wrzucić fotkę korka bardzo bym prosił i przy okazji zerknąć na nr tej rury byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: okkonrad dnia 2007-12-08 10:53:23 ] |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-12-03 09:22:07 hej!
w tym wątku link robiłem zdjęcia swojego essa. Masz tam korek jaki jest u mnie pozdrawiam bociansan |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-12-03 09:26:45 na numer rury zerknę jak będę mógłsię wyrwać z pracy na chwilę na parking |
okkonrad Ford Escort Rzeszów | 2007-12-03 09:27:04 Dokładnie o to mi chodziło! dzięki wielkie bociansan i fryszard!
Błyskawiczna odpowiedź! Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam serdecznie! I ten nr rury w wolnej chwili. Uspokoiły mnie te zdjęcia. [ wiadomość edytowana przez: okkonrad dnia 2007-12-03 09:28:37 ] |
okkonrad Ford Escort Rzeszów | 2007-12-08 10:56:52
Przypominam Ess MK7 1,3 CL 1996r. Jeśli ktoś poosiada ten model i mógłby rzucić okiem na ten nr byłbym bardzo wdzięczny (lub odpowiedzieć czy te cyferki to data produkcji). Pozdrawiam! |
