Światła i przekaźnik świateł
Witam mam taki problem, mianowicie w moim essim jest coś nie tak ze światłami. Ponieważ gdy przekręce zapłon włączają się odrazu postojówki i całe podświetlenie które nie włącza się gdy nie ma kluczyka w stacyjce. Podobno jak mówi poprzedni właciciel zrobiony jest jakiś mostek dlatego nie da się wyłączyć postojówek po włożeniu kluczyka. Moja prośba jest taka. Jak wygląda przekaźnik odpowiedzialny za światła i gdzie najprawdopodobniej zrobiony jest ten mostek i w jaki sposób?
u mnie jakis wspanialomyslny technik monter akrobata połączył bezpiecznik postojowych z mijania drucikiem. przczyny szukaj w skrzynce bezpiecznikow albo przekaznik ale ktory to juz nie pamietam.
włącz swiatla i wyciagaj przekazniki wkoncu swiatelka zgasna
albo poczekaj moze ktos madrzejszy cos napisze
są także przekaźniki z wersji skandynawskiej, które po przekręceniu kluczykiem zapalają od razu światła (w skandynawii jeździ się cały czas na światłach). Wg mnie to dobry patent, bo nie zapomniesz o światłach, ale jak chcesz, to wystarczy wyciągnąć przekaźniki ze skrzynki bezp i zastapić je zworkami, no chyba, że coś ktoś zmotał inaczej.
Przekażniki (skorzystam z fotek klubowicza)
w skrzynkę wchodzą w miejsce R13,R20.
Dzięki za odp. Niby to dobre ale z drugiej strony...? nie moge włączyć nawet postojówek jak wyciągne kluczyk ze stacyjki.
2008-01-25 10:59:52, Dawid2605 pisze:
a niby dlaczego
Przekręcasz manetkę na zespolonym i postojowe muszą się świecić!
[ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2008-01-25 11:15:09 ]
możliwe, że te przekażniki inaczej działają i mozna włączyć niezależnie światła...ale nie sprawdzałem jeszcze. Może jest ktoś, kto ma to zainstalowane, to odpowie jak to działa dokładnie.
Wydaje mi się, że przekaźniki są od krótkich i długich, a postojówki nie mają wzale przekaźnika. Może masz jakąś dłubankę, a wtedy trzeba latać po kablach...
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-01-25 11:18:01 ]
Tak jak pisze SUREC postojówki nie mają przekaźnika.
A problem u Ciebie wydaje się być błachy. Po prostu u poprzedniego właściela umarł słynny zespolony (pokrętelko w dzwigni kierunkowskazów) i nie chcały sie włączać światła pozycyjne. Poprzedni właściciel zamiast naprawić lub wymienić zespolony pomyślal, że podłaczy kabelek świateł pozycyjnych wracający od zespolonego do skrzynki z kabelkiem biegnącym ze stacyjki, w którym prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka.
To co możesz zrobić to naprawić lub wymienić zespolony ale wcześniej upewnij się gdzie i jak zostało wykonane to połączenie z kablem ze stacyjki. Sprawdź tez, czy po wyjęciu bezpieczników od pozycyjnych światła reagują poprawnie, czyli czy gaśnie prawa strona i osobno lewa z podświetleniem deski (lub odwrotnie - nie jestem pewien). Jak tak, to wszystko powinno być w porządku po naprawie zespolonego.
[ wiadomość edytowana przez: DoktorB dnia 2008-01-25 12:19:33 ]
