carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-05-30 22:12:58 Zbiorniczka moze juz nie być ale bez wspomagania to raczej kierownica byś nie ukrecił.Zobacz jak wygląda listwa z ktorej wychodza drażki kierownicze.Powinny być doprowadzone przewody metalowe połaczone z pompą napedzaną dodatkowym paskiem z duzego koła pasowego na wale głównym. |
guttierez ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina E Kombi białystok | 2007-05-31 08:33:22 Początkowo po kupnie kierownica chodziła sztrasznie ciezko o kręceniu w miejscu nie bylo wogle mowy teraz jak by lżej juz chodzi ale niewiem czy to moje złudzenie czy powaznie cos sie tam rozruszało poniewaz podobno samochód stał w garazu przed kupnem jakis spory czas. Chodz juz mi nie przyszkadza brak wspomagania ale jezeli jest to warto było by je naprawic. Zaraz bede jechał to zobacze czy jest jakis zbiorniczek |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2007-05-31 13:14:40 zbiorniczek powinien być po lewej stronie pod sama szyba
a raczej nie było carin bez wspomagania tak wiec szukaj szukaj moze płynu nie ma ?? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-05-31 17:04:42
No... chyba że to 2,0...
A obywatel guttierez niech jeszcze zapozna się z tematem krzyżaka kolumny kierowniczej
Pozdro. |
guttierez ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina E Kombi białystok | 2007-05-31 18:24:34 Kurcze chyba jednak niema patrzyłem to ani zbiorniczka nie widac ani zadnych przewodów od wspomagania. A jest to możliwe ze niema ponieważ jest to pustak totalny ani eletryki zadnej ani nic elektrycznego hehe to mogli też poskąpić wspomagania ale w sumie dobrze nie bedzie miało co sie psuc bo przy aucie 14 letnim to elektryka miała by prawo szwankowac a tak korbki chodzą idealnie heh Siłownia jest mi zbędna jak sie nakręce kierownicą hehehe
Chodz niema elektryki i wpomagania i tak jestem zadowolony z mojego pierwszego auta hehe |
Fiskomp TOYOTA DRIVER Toyota CarinaE 2.0 b ... Rzeszów | 2007-05-31 21:45:31
Możesz przybliżyć temat ? Bo u mnie w 2.0 właśnie jest po lewej i nie zakumałem kontekstu
Przy okazji, gdzie jest filtr paliwa w 2.0, bo przy chłodnicy pod akumulatorem jest takie coś z okienkiem i też w sumie nie wiem co to jest. Ehhhhhh w Poldku nie miałem takich dylematów
pozdrawiam, |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-05-31 22:02:50
Tak, ale masz po lewej na błotniku, przed kielichem od kolumny, a nie przy grodzi jak w 1,6/1,8, które to mają zbiorniczek na pompie, a pompę mniej-więcej tam gdzie 2,0
Poszukaj na grodzi pod pompą hamulca i sprzęgła albo nad przekładnią
Osuszacz do klimy
Ale w poldku nie miałeś 133KM pod maską i trochę mniej miejsca w środku
A tak w ogóle to książkę zassał ? Poczytał ?
Pozdro. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-05-31 22:03:20
W wątkach z krzyżakiem było sporo informacji o układzie wspomagania i dziwi mnie fakt ze jakaś carina nie ma wcale tego układu.Przy tej masie pojazdu jest to raczej niezbedne.Filterek paliwa mozna szybko znalesc idac po przewodach od listwy wtryskiwaczy.Ten grubszy idzie wprost z filtra paliwa,jest nieco w głebi z prawej strony silnika.Ten element obok chłodnicy to czesc klimatyzacji-filterek z odwadniaczem. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-06-01 13:59:37
Mnie też to dziwi, ale... 45510-20090 to przekładnia do Cariny bez wspomagania dla AT190
Znaczy się w 1,6 występowały takie zjawiska
Pozdro. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-12-13 15:55:56
to gdzie ja go mam
broker2004 TOYOTA DRIVER Subaru Legacy 2,0 warszawa | 2007-12-13 17:04:43 Na tym zdjęciu pompy wspomagania nie widać co prawda ale mas zje napewno bo widzę po przewodami od klimy kawałek czarnej rurki (taka petelka zrobiona) która ma za zadanie chłodzić płyn od wspomagania Pompe znajdziesz patrząc na paski klinowe, 1 u Ciebie do alternatora, drugi do wspomagania (jest napedzany nie od koła pasowego silnika lecz od koła pośredniego), 3 do klimy
Zbiorniczka szukaj za bagnetem oleju patrząc na to zdjęcie co jest
Pozdro [ wiadomość edytowana przez: broker2004 dnia 2007-12-13 17:08:14 ] [ wiadomość edytowana przez: broker2004 dnia 2007-12-13 18:03:13 ] |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-12-14 15:49:18 zgadza się
jest dość głęboko taki czarny prostopadłościan z nakrętką podpisaną "cośtam steering fluid" dzięki |
broker2004 TOYOTA DRIVER Subaru Legacy 2,0 warszawa | 2007-12-14 21:20:05 Nie ma za co
Swoją drogą bardzo ładnie i czysto pod maską, u mnie jak po jak po huraganie i powodzi:/ |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-12-14 21:59:55 hehe, to zdjęcie było zrobione równo rok temu.
i to było pare miesięcy po kupnie
pewnie był wypucowany, "tak żeby na giełde można było zawieść"
teraz jest mała plamka oleju koło korka |
