falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2007-12-17 17:51:57 A kolor czujnika masz ten sam jaki miał poprzedni? |
marcin761207 ESCORT mk7 ghia Kraków | 2007-12-17 18:13:15
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-12-17 18:53:15 No nie ten czujnik poprostu zdarza się ![]() |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-12-17 19:39:45 Oprócz metalowej części czujnika jest jeszcze odrobina plastiku na jego obudowie, tak to nazwijmy i ten plastik ma odpowiedni kolor, zielony i czarny na pewno, nie pamiętam czy były jeszcze jakieś oryginalnie.
A który to Stachura?? |
mikruss podkręcona vectra Korytnica/Wrocław | 2007-12-17 19:43:06 A ztymi czujnikami to magia. Ja w swoim kupilem ten drugi co siedzi w termostacie od góry bo myslalem ze od ssania jest (zreszta na forum tez taki pisali). Dzisiaj drzwonie do mechaniora bo dostalem dzisiaj namiary co Fordy robi i mowie mu co robilem i problemy, a on do mnie ze to nie jest zaden od ssania i ze daje sygnal owszem do kompa ale tylko po to by ten w awaryjnej sytuacji załączył wentylator aby silnika nie przegrzać.
I bądź tu mądrym
W środe jade na diagnostyke do niego. |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2007-12-17 19:56:18
Oj kolego takich rzeczy nie pisz bo ktoś potem ktos przeczyta to nieświadomie i będzie brał to za wiarygodną informacją. Po pierwsze to zapewne chciałeś pierwotnie wymienić czujnik temperatury ale ten w kolektorze ssącym-ten rzeczywiście podaje sygnał do ECU. Dwa owszem jest czujnik temperatury dla załączenia się wentylatora chłodnicy ale nie ma on nic wspólnego z komputerem i to nie ECU decyduje o tym kiedy załącza sie elektrowentylator chłodnicy. Trzy masz autor wątku ma problem z trzecim czujnikiem a ten odpowiedzialny jest za podawanie sygnału do wskaźnika temperatury na tablicy zegarów. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-17 19:59:50
stary zmień mechanika ,jest to jeden z najważniejszych czujników wpływający na pracę silnika i musi być sprawny i nie ma nic wspólnego z włączaniem wentylatora |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2007-12-17 20:16:40
A kolor ma znaczenie Oto przykład czujnika zielonego:
KLIK |
