Dimitry OPEL OMEGA 2.5 V6 SŁUBICE | 2007-12-14 22:58:09 Witam
od jakiegos czasu stuka mi cos na dziurach przy malej predkosci. Stuki dochodza z przodu przy wiekszych dziurach w asfalcie czy nierównej ziemi. Zagladalem pod auto ogolnie nic nie widac, ze jakies gumy popekane czy cos. Interesuje mnie czy takie cos jak na zdjeciu ponizej jest normalne?? Wyglada jakby drazek podniósł sie do góry. Nie wiem dokladnie co to jest. PO LEWEJ STRONIE OD KIEROWCY, WYGLĄDA TO TAK:
PO PRAWEJ NATOMIAST, jakby ten drązek sie obniżył:
czy tak ma byc czy mam cos do wymiany?? Nie wiem czy to akurat to stuka, wiec prosilbym o pomoc. POZDRAWIAM |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-12-14 23:28:34 1.Najlepiej podpinać się pod istniejące wątki, niż zakładać nowe.
2.Po lewej masz kolumnę kierowniczą, a po prawej wspornik. 3.Wspornik jak i inne elementy nie powinny mieć luzów eksploatacyjnych (oglądasz, szarpiesz, używasz łyżki). 4.Jeżeli puka, to przeważnie drążki stabilizatorów lub rzadziej poduszki stabilizatorów. |
machony79 LOB SYMPATYK V6 po tuningu Katowice | 2007-12-16 09:17:06 Tuleja nie powinna stukać.Ale możesz wymienić.Koszt 50 pln.J troche robotu żeby wybić ją.
Na 90% obstawiałbym łączniki stabilizatorów,one stracznie stukają. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2007-12-16 12:19:03 Dimitry, jak ci cos puka z przodu w zawieszeniu, to sprawdz najpierw to
- koncowki stabilizatora. Mozesz je sprawdzic poprzez rozbujanie karoseri na postoju naciskajac na jeden z przednich blotnikow. |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2007-12-17 11:38:44 Troche sie podepne
Mi cos stuka na krutkich dziurach Samochodzik podnioslem, kolami poszarpalem, laczniki stabilizatora wymienilam, bujalem na boki, dociskalem blotniki i w zaden sposob nie potrafie wywolac tego stuku w wymuszony sposob. Nie ma drgan na kierownicy, nie slychac lozysk, nie sciaga przy hamowaniu. Moze ktos przerabial temat i ma sugestie |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2007-12-17 12:22:10
Gumy drazka stabilizatora ?? |
