Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-11-04 22:44:04 Mi sie kiedys kabelek przy rozruszniku ukrecil i tak sie dzialo. |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2007-11-04 22:45:21 ja miałem spalony komutator w alternatorze. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-11-05 08:45:18 Witam
Po pierwsze to trzeba sprawdzić ile wynosi ładowanie tzn. miernik w łapkę i będzie wszystko jasne.eżeli miernik pokaże ładowanie w granicach 13,8-14,5 to znaczy że jest ok a gdyby było inaczej to znaczy że masz alternator do remontu natomiast gdy ładowanie bedzie w normie to sprawdź połączenia kabli z alternatorem i ocxzywiście czy masa silnika jest przykręcona do karoserii(masa osprzętu i masa aku). Do kolegi Gibbin-alternator nie ma komutatora-ma pierścienie ślizgowe a komutator to miały prądnice(chyba ze chodziło ci o regulator napięcia) Pozdrawiam |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-11-05 19:58:46 Sprawdz na alternatorze wtyczke z niebieskim kabelkiem. Ja wlasnie kilka godzin temu zdjalem ja z alternatora, popsikalem kontakt sprayem (WD 40 sie nie nadaje),i zalozylem ponownie. Kontrolka przestala sie zazyc Jest jak byc powinno. Podbobie zrobilem z wtyczka z zielonym kabelkiem. Znowu dziala obrotomierz jak nalezy. Cala operacja zajela 20 minut.
Ale mozliwe, ze u Ciebie przyczyna bedzie inna. W kazdym razie warto sprawdzic najpierw wtyczki. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-12 14:34:44 Podepnę się pod temat:
W trakcie jazdy, po przejechaniu 15 km zaczęła mi świecić kontrolka ładowania aku. Wyłączyłem dmuchawę i radio, to przestała świecić. Akumulatror mam prawie nówkę, więc odpada. To co? Też styki sprawdzić? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-12-12 20:58:21 Tak mi się jeszcze przypomniało-jak będziecie mierzyć ładowanie to zmierzcie i na aku i bezpośrednio na alternatorze wtedy wam wyjdzie czy to przewód czy alternator jest do niczego-przedział napięcia podałem w poprzednim poście-dotyczy on napięcia mierzonego na aku jakby ktoś pytał.
Pozdrawiam |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-13 16:52:34 Sprawdziłem - akumulator naładowany - pokazuje 14,1. Ale zauważyłem coś zastanawiającego. Ta kontrolka załącza się w czasie jazdy po ok 15 km, tylko, gdy są włączone wycieraczki. Więc co - skrzynka bezpieczników???
Pytałem jednego elektromechanika (wszyscy go zachwalają) - mówi, że nie podejmie się nigdy naprawy skrzynki w escortach... |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-14 08:19:33 Nie, świecenie nie pojawia się wraz z włączeniem odbiorników, tylko gdy są włączone odbiorniki (kilka) po przejechaniu pewnego dystansu. A po wyłączeniu odbiorników - kontrolka po chwili gaśnie.
No i okazało się, że włącza się niezależnie, czy są włączone wycieraczki, czy nie. Ale mam teraz okazję pojeździć bez włączonego radia i zauważyłem, że co jakiś czas słychać jakieś "cykanie", czy "świerszcze" z okolic skrzynki bezpieczników - zwłaszcza po nierównej jezdni. No i elektromechanik twierdzi, że nie jest w stanie stwierdzić, co jest nie tak, dopóki auto nie odmówi posłuszeństwa. - Bo jak dojeżdżam do niego - to wszystko jest ok. Niedługo mnie pokręci z tym autem!!! WRRR!!! Przez 9 lat jeździło pięknie, jak marzenie. A teraz, jak się zaczęło sypać, tak niedługo na naprawy wydam równowartość auta! No, trafi mnie chyba!!! |
Sylwek_cz Escort 1.3/92r Częstochowa | 2007-12-15 09:45:15 U mnie od dłóższego czasu zapalało się ładowanie podczas naciśnięcia pedału hamulca aż wszystko przygasało przy innych odbiornikach prądu nic takiego się nie działo. Tylko hamowanie.
Wczoraj kumpel zaczął sprawdzać wszystkie obwody, alternator zregenerował obwody posprawdzał i nic efekt ten sam. Okazało się iż w rozecie jakaś ścieżka się przepala i jest taki pobór. Dzisiaj dalej do garażu i całą rozete trzeba będzie wybebeszyć aby znaleść co jest grane. Narazie zrobił obejście i nic takiego się nie dzieje. Kumpel mam cierpliwość do takiego dłubania bo mnie to już szlak trafiał |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-15 10:27:49 Obstawiam alternator.
Jak już dojdziesz ładu z ta kontrolką to nie zapomnij napisać. Miłego dnia |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-16 00:22:54 Od dwóch dni kontrolka się nie zapala, więc jest ok, ale przez te dwa dni jeżdżę bez włączonego CB. A więc to radyjko Cb powoduje, że kontrolka się zapala. Niemożliwe przecież żeby żarło aż tyle prądu... CB mam podłączane do gniazda zapalniczki.
Ma ktoś pomyśł, o co chodzi? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-12-16 00:30:05 Witam
Włącz CB i zobacz czy się zapali bo coś nie wydaje mi sie żeby to było przez radyjko. Może to faktycznie ta skrzynka więc jedynym rozsądnym wyjściem była by podmiana skoro nie masz zamiaru jej regenerować póki co Pozdrawiam |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-12-16 00:50:19 u mnie tak było, poszedł moduł w alternatorze, co później przełozyło się, może nie z winy jego, na aku i trzeba było wymienić na nowy. |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2007-12-16 09:49:55
Diody pomocnicze 3A sa z regoly do wymiany, zaraz na samej koncowce, 5 minut roboty, mi pomogło czyszczenie przy uzyciu papieru scuernego, WD-40 i pilnika gdzies niegdzies... Pozdro... Aha ja mam bosha alternator |
