o_rety Omega 2.016V Warszawa | 2005-11-21 10:56:49 Czesc !
Mam pytanie - czy istnieje jakakolwiek mozliwosc wplywania na uklad sterowania spryskiwacza i wycieraczek szyby przedniej ?? Dokładnie to chcialbym pozbyc sie obowiazkowych 3 czy 5 machniec wycieraczkami po uzyciu spryskiwacza. Druga sprawa, sterowanie lampka - czy jest mozliwosc wylaczenia lampki srodkowej (podsufitka) np. Calkowite wylaczenie (z mozliwoscia wlaczenia recznego) lub lepiej: wylaczenie opoznienia gasniecia lampki (zeby np gasla od razu po zamkniecu drzwi). Heheheh po co wszyscy musza od razu widziec ze wsiadlem do samochodu
Pozdrawiam, |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2005-11-21 12:03:31 Przekaźnik włączania wycieraczek podczas spryskiwania szyb, uff.
OK. Problem męczył mnie już od samego początku, kiedy kupiliśmy auto. Za każdym razem, kiedy spryskiwałem szyby, wycieraczki pierwszy raz smarowały na sucho po szybie. Jak wracały na dół, dopiero wtedy zaczynał psikać płyn po szybie. To smarowanie NA SUCHO strasznie mnie denerwowało i kuło w serce :/. Tak samo miałem w Vectrze A. Sama praca poprawienia w pewnym sensie wady, wyglądała bardzo podobnie. Wystarczyło odłączyć jedną nóżkę w przekaźniku od włączania wycieraczek, co nie powodowało żadnych konsekwencji w pracy wycieraczek i spryskiwania szyb. Co będzie potrzebne: - śrubokręt, najlepiej z kontrolką - wąskie kombinerki - odrobina chęci - 1 piwo Żubr (tu można zastąpić swoim ulubionym napojem) Koszty: - 0zł + ewentualnie koszty napoju Numer 1. Najpierw należy odnaleźć przekaźnik włączania wycieraczek. Ja miałem z tym na początku problem, ponieważ nie wiedziałem gdzie on się znajduje. Odnalazłem go za pomocą schematów ze strony www.bestiales.pl. Na schemacie oznaczony jako K8, a w skrzynce pod numerem 9. Skrzynkę z tym bezpiecznikiem odnalazłem pod maską po lewej stronie, przy akumulatorze. Numer 2. Po otworzeniu skrzynki z przekaźnikami, musimy odnaleźć żółty przekaźnik. Nie będzie to trudne, bo taki jest tylko jeden. Numer 3. Teraz musimy go wyciągnąć. Numer 4. Po wyjęciu przekaźnika, musimy odszukać nóżkę o numerze 53c. Tu pomaga śrubokręt z kontrolką. Wystarczy powkładać go do każdego wtyku podczas psikania na szybę. Na tą nóżkę przekaźnik dostaje prąd z przełącznika wycieraczek przy kierownicy. Numer 5. Jeżeli już wiemy która to nóżka, łapiemy ją wąskimi kombinerkami i odginamy na zewnątrz. Numer 6. Jeżeli nóżka wystaje poza obrys przekaźnika, to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby nóżka była zagięta przy samym przekaźniku. Inaczej nie będzie można go włożyć na miejsce i nie będą działać wycieraczki. Numer 7. Tak powinien wyglądać przekaźnik po zakończeniu pracy .
Teraz już będziemy mogli kontrolować pracę wycieraczek podczas spryskiwania szyb i reflektorów*. Wystarczy spryskać szybę, aż będzie odpowiednio mokra, następnie lekko unieść przełącznik wycieraczek i wycieraczki będą ścierać szybę na mokro! Oczywiście można tą procedurę wykorzystać na montaż przekaźnika opóźniającego start wycieraczek. * - opcja |
Zbynio wPiSdu | 2005-11-21 12:15:18
Przecież wystarczy założyć zaworki zwrotne na wężyki z płynem i psika od razu zanim wycieraczki ruszą . Koszt 2,50 za 2 szt |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-11-21 12:42:07 A gdzie je wsadzić? Przy pompce szt.1 czy np za trójnikiem szt.2? |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2005-11-21 12:44:34 teoretycznie nie ma znaczenia, ale ja wlozylem jak najblizej spryskiwaczy |
Zbynio wPiSdu | 2005-11-21 12:52:58
Ja założyłem koło zawiasu klapy. Tam wężyk jest na wierzchu Wystarczy wyjąć złączkę.
EDIT A w tylnej klapie w prawej osłonie gumowej idzie wężyk na sprysk tyłu. Tam drugi zaworek [ wiadomość edytowana przez: Zbynio dnia 2005-11-21 12:56:25 ] |
o_rety Omega 2.016V Warszawa | 2005-11-21 16:30:57 Hue hue
Trocha kabla, browar i jedziemy z tematem oczywiscie.
Ale z wycieraczkami mialem na mysli prof- mod czyli zrobic zeby lecialy x2 i ani troche wiecej ) Podlaczam do wycieraczek notebooka, instaluje WindscreenTECH'a i ustawiam huehue
ALe mod z przekaznikiem i odgieta nuzka robi rowniez wrazenie i zaspokaja potrzeby hehe Reczny wlacznik lampki to "wyciagniecie" wlacznika reflektorow hehe tylko podtrzymanie ominac jakos - ktos kombinowal gdzie to jest ?? Dzieki |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2005-11-22 14:43:38
a gdzie można nabyć /czyli kupic/ takowe zaworki zwane zwrotnymi? |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2005-11-22 14:45:03 ostatnio widzialem w zoologicznym, a i sa w sklepach motoryzacyjnych |
profil-usunięty | 2005-11-22 15:26:36 winklerw, po co wklejasz na forum tekst KOLIBERka z jego strony www (dział porady). fajnie że chciałeś pomóc ale mogłeś choć wymienić prawdziwego autora tekstu. chyba że i Ciebie dopadła modna ostatnio plagiatomania |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-12-16 15:33:19
odgrzeje troche kolteta. a co w przypadku aus sprzed 96 gdzie pod maska nie ma tego przekaznika ? ja zamontowalem 2 zaworki zwrotne ale rozwiazanie z przekaznikiem lepiej mi sie podoba. Ma ktos pomysl ? |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2007-12-18 20:33:46 Immo wlasnie mialem to napisac do kolegi ze walnal plagiat a tu prosze kolega mnie uprzedzil i bardzo dobrze...
Co do ciebie kolego winklerw podalbys autora na sam koniec postu... Pozdraiwma ![]() |
machony79 LOB SYMPATYK V6 po tuningu Katowice | 2007-12-18 21:22:58 Jak nie masz przekażnika pod maską to masz go obok przerywacza pod kierownicą. |
