dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-12-15 20:42:09 zacznij od sprawdzenia czy podawane jest napiecie bezpośrednio na silownik, czy jest on sprawny. Może bezpiecznik, moze przycisk nie łaczy.. a moze ktoś dołożył szybki i przycisk masz gratis bez eletryki ![]() |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2007-12-15 20:51:04 ok sprawdze bezpiecznik i przycisk ale jak to wyciagnac??
OKR36CR Ford Escort mk VI Krapkowice | 2007-12-15 21:45:10
ja proponuje coś takiego przy włączonym silniku i kluczyku w stacyjce sie nie otworzy bagażnik a jak nie to jak mówili sprawdzić bezpieczniki i styki |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-15 23:59:54 stękający siłowniik doskonale słychać z fotela kierowcy, jak jest cicho, więc pomocnika nie trzeba. Ale wiesz, że jak jest włączona stacyjka, to nie da rady otworzyć bagażnika???
Jeśli to nie bezpiecznik, to może komuś się coś rozlało w aucie na ten przycisk i trzeba go przeczyścić. W tym celu chyba trzeba zdjąć całą obudowę plastikową. |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2007-12-16 09:52:12 Ok Dzieki chlopaki.Zabieram sie do roboty. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2007-12-16 13:38:22
Przy włączonym zapłonie to on się na pewno nie otworzy. Do Autora: A kluczykiem z zewnątrz otworzysz kluczykiem? Ten przełącznik na konsoli zwiera masę, więc nie zdziw się jak przy przełączniku nie znajdziesz napięcia. Ja bym odkręcił plastikową osłonę bagażnika i tam szukał. Słychać w ogóle siłownik? bo może ten drut z zamka spadł. Po zdjęciu maskownicy będziesz miał wszystko na dłoni. |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2007-12-16 18:12:51 Wiec tak.Problem polegal na stykach w przelaczniku.Lekkie czyszczenie i dziala bez zazutu.Oczywiscie przy wylaczanym kluczyku w stacyjce. |
