Kierunkowskazy .. problem z normalnym działaniem
Witam.
Ford escort 1991 mk5 1.6
Problem taki .. ze dlugie dzialaja, zwykle dzialaja, ale jak wlacze kierunki to ani nie pylga na desce dioda ze kierunki dzialaja, ani nei slychac tego 'tyk - tyk - tyk' () .. ani oczywiscie nie dzialaja. Sprawdzilem bezpiecznik .. (nr 12) i jest caly ..
Cos z przekaznikiem? Co moze byc powodem?
Czekam na szybka odpowiedz
Pzdr FEFK!
Przełącznik zespolony zapewne. O nim to jest na okrągło na forum w 10 wątkach na raz
jest jest .. co kawalek .. ale to badziewie to wg mnie troszke za duzo jak na zwykle kierunki
bezpiecznik sprawdzilem .. kuzwa no zeby wymieniac caly przekaznik zeby kierunki dzialaly
jakies lepsze pomysly, procz przymusu wpadniecia do elektromech?
A kto ci każe od razu go wymieniać? Są opisy jak go regenerować. A jak już porządnie sprawdzać instalację, to i tak trzeba sie dostać do tego przełącznika. I sprawdzić, czy prąd do niego dochodzi i czy podłączając na krótko kierunki lewe i prawe, te się zaświecą. Możliwe, że padł ci sam przerywacz. A on też jest zamontowany w tym przełączniku.
reaktywacja tematu:
dzisiaj dostalem nowiuski przerywacz (przekaźnik kierunkowy). wsadzilem go ladnie pieknie ale kieruneczki nei dzialaly. jedno co dzieki temu odkrylem probujac wszystkiego .. ze jak WŁĄCZE awaryjne, to ona sie nie swieca, ale za to kierunki dzialaja. Tzn .. awaryjne na stale nie dzialaja (a normalnie przedwczoraj dzialaly jeszcze), kierunki tez nie dzialaja, CHYBA ŻE w polaczeniu z wlaczeniem awaryjnych.
bezpieczniki sprawdzone od awaryjnych, mijania i kierunkach i raczej sa wporzadku zgodnie z opisem producenta co do oporu.
pomysly?
prawdodpoobnie bede musial rozkrecic plastiki i dojsc do samego mechanizmu arawyjknych .. mozliwe ze jakies blaszki sie wyskoczyly albo cos .. a wg Was jest jakis mozliwy powod tego co mam?
masz problem z skrzynka bezpieczników. ja mam takiego samego escorta i miałem ten sam problem. jest jakieś zwarcie w skrzynce i trzeba to jakos zrobic. byłem dwa razy u elektromechanikai jak narazie działaja.
