McRysa Polonez Caro Łódź | 2003-08-24 23:46:11 Ja mam 1.6GLE i dzieje się dokładnie to samo. do tej pory się nad tym nigdy nie zastanawiałem, ale teraz ................. |
macmind FORD Escort Warszawa | 2003-08-25 11:26:25 Ja najpierw wymienił bym termostat. Czujnik temperatury (ten uruchamiający wentylator znajduje się na dole chłodnicy, jeżeli termostat otwiera się z opóźnieniem to ciecz nie ma właściwego obiegu i ta w silniku bardziej się nagrzewa - a to właśnie obserwujesz na wskaźniku. Ciecz w chłodnicy chłodzi się w sposób naturalny od pędu powietrza i dlatego dla czujnika wentylatora temperatura nie budzi zastrzeżeń. Poza tym czujniki temperatury najczęściej psują się w sposób zero-jedynkowy Pozdrawiam macmind |
macmind FORD Escort Warszawa | 2003-08-26 09:40:44 Za bardzo nie stawiał bym na pasek klinowy choć jest to prawdopodobne, jeśli pasek byłby tak luźny że niebyłby w stanie kręcić pompą cieczy to alternator też by nie ładował a efekt bardzo szybko sam byś zauważył ...
U mojego ojca w Poldku'93 zimą w trasie robi się naprawdę zimno macmind [ wiadomość edytowana przez: macmind dnia 2003-08-26 09:49:52 ] |
Vper PN Caro 1.6 GSI Sokoły | 2003-08-26 23:07:59 Wiciu !
Wszystkie Twoje wątpliwości przerabiałem w swoim GSI. Czujnik wentylatora chłodnicy całkiem niedawno. Z tym czujnikiem było u mnie tak, że odkąd pamiętam załączał wentylator na chwilę przed czerwonym polem. Dopiero dzięki temu forum zorientowałem się, że coś nie tak. Po wymianie na nowy włoski (o temp. 92 stopnie) jest tak jak być powinno - wentylator załącza się gdy wsakzówka nieznacznie mija 90 stopni. Równie dobrze może to być jednak wskaźnik temperatury - pamiętaj że to "wskaźnik" a nie dokładne urządznie pomiarowe. Najlepiej by go sprawdzić jakimś termometrem. Jeśli chodzi o temperaturę na wskaźniku zimą, to te objawy wybitnie wskazują na padnięty termostat (zakładam znowu że wskaźnik temperatury działa prawidłowo). Też to przerabiałem. Po wymianie termostatu na nowy o ch-ce 88 stopni praktycznie mam te 88 stopni. Zimą, jak jest mrożny (rzędu minus 20 stopni) dzień i do tego wiatr, to wtedy nieznacznie spada, ale nigdy poniżej 70 stopni nawet przy nie przesłoniętej chłodnicy. Pozdrawiam ! |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-08-27 12:19:17 Skoro powstał już chyba TRZECI topic o tym samym tytule Gdy jadę na LPG w pewnym momencie autko gaśnie,na benzynie jedzie dalej.Otwieram maskę-ze zbiorniczka wyrównawczego wali woda,a w chłodnicy PUSTAWO 1.Termostat 2.Rurka metalowa wzdłuż pokr.zaworów zatkana... 3.Pompę wody trafił szlag 4.Uszczelka pod głowicą(jednak olej ok,woda też,brak białego dymu) 5.Korek chłodnicy(to już głupoty chyba gadam Poradźcie coś,bo nie wiem od czego zacząć,a auta potrzebuję PS.W układzie mam wodę po ostatnich "awariach"węży w układzie... |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2003-08-27 12:40:40
Nie twierdzę że to sprawka korka ale ten element jest też istotny. U mnie po wymianie korka zaobserwowałem że węże sa o wiele twardsze.. czyli mam wyzsze ciśnienie w układzie a co za tym idzie juz mi się tak szybko nie grzeje motor |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-08-27 14:04:02 Poradźcie coś jeszcze,bo zaraz idę zmagać się z tym cholerstwem.Na początek sprawdzę drożność tej cholernej rurki,odpowietrzę układ,wymienię korek na inny i ew.termostat.Jeśli to nic nie da to .Echhh,jak nie urok to sraczka. |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-08-27 14:11:07 Krzysiu, a zobacz jeszcze takie coś...zagrzej go na benie, niech sie termostat otworzy a więc duzy obieg...i wtedy przełącz na gaz...jeśli nadal bedzie zamarzać to napewno ukł. jest zapowietrzony...albo poprostu pompa jest do bani...i nie daje prawidłowego ciśnienia czy podciśnienia...może właśnie ze względu na tą rurke...przejeź się , na wyzszych obrotach , może wtedy się nieco poprawi... |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-08-27 20:14:20 I już wszystko jasne...Żadne rurki,korki,pierdołki tylko USZCZELKA POD GŁOWICĄ poszła się ...kochać PS.Wcześniej pisałem,że olej ok i woda tyż-po prostu wcześniej to gówno nie zdążyło się jeszcze "ożenić". |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2003-08-27 20:50:07 A u mnie po naciągnięciu paska klinowego wszystko wróciło do normy. Niestety termostat pewnie i tak będę musiał wymienić. Czy termostat zawsze był montowany taki sam, czy w miom silniku będzie coś nowego, bo mam jakiś termostat w piwnicy (kiedyś go wymieniłem bo sądziłem że nawala, ale jest OK) i nie wiem czy mi będzie pasował? |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-10-07 22:37:54 Panowie potrzebuje info na temat termostatu. Przygotowuje sobie autko przed zimą i dziś przełączyłem już termostat od powietrza na ciepłe powietrze, zasłoniłem chłodnice i chce zmienić termostat od cieczy. Aktualnie mam 82 stopniowy. Możecie mi podac jakie się wieksze tzn, otwierające się przy wyższej temperaturze. |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2003-10-07 22:47:22 Podobno są takie o temperaturze otwarcia 88 stopni.
A co Ty masz Mebig za termostat powietrza z ręcznym przełanczaniem? Na gazie i tak podobno jeździć cały czas na zimnym powietrzu.Ja mam benzynę i kilka tygodni temu wymieniłem termostat powietrza na nowy , bo brał cały czas gorące powietrze.Teraz pracuje troszkę lepiej.Wcześniej na goracym silniku dusił się i mulił , teraz ciągnie ładnie we wszystkich zakresach temperatur. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-10-08 06:13:39 ja nie mam sprężynki w termostacie powietrza i lata jak chce dlatego blokuje goi albo na zimne albo na ciepłe powietrze w zależności od pory roku. |
CAROPLUS POLONEZ Warszawa | 2003-10-08 11:00:18 Skoro tu się porusza temat ogrzewania to i ja się cos zapytam. To co jest wkręcone w chłodnice i uruchamia wiatrak to co to jest??? Czy to jest czujnik temperatury?? A gdzie w GSI jest ten termostat?? Czy na tych czujnikach i termostatach jest napisana temperatura załączania??? |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-10-08 21:56:17 Wymieniłem dziś termostat. Okazało sie że do plusa jest największy 85 stopniowy i taki montuje fabryka, al emi jakimś cudem udało się dostac ostatnio 82 stopniowy pasujący do plusa i wolałem zmienić na oryginał. Czyli można powiedziec uniwersalny, ma 3 stopnie wiecej niż letni i 3 mniej niż zimowy, więc nie będe musiał potem zmieniać. Różnica w budowie jest zasadnicza bo 88 stopniowy z starszych modeli ma tą mała blaszkę okrągła (ta co jest w niej sprężynka) większą od modelu plusowskiego i nie pasuje mi on w obudowę od termostatu, nie chce wleźć na swoje miejsce. Koleś w sklepie zbaraniał, bo pierwszy raz widział taki termostat, ale w hurtowni już mieli. Nie pamietam producenta ale kartonik jest niebieski i firma jest z warszawy. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-10-08 22:08:53
Jak niebieski to moze Mera ale to Białystok |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-10-11 20:26:18 Przy jakiej temp powinien się właczać wentylator chłodnicy?
Wymieniłem termostat i teraz załacza przy ok 110 st za pierwszym razem,później trochę szybciej ok 100 st.Przed wymianą uszczelki i termostatu załaczał po minięciu 90 st. Dobrze,nie dobrze-jest inaczej niż było. Czujnik w chłodnicy raczej się nie zwalił,wogóle go nie dotykałem. |
