carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-12-17 21:48:05 Musze uzupełnić mój spis kodów bo nie mam kodu 33.Czujnik temp. silnika nie może tak namieszac jezeli podaje fałszywe dane? |
zolnierz_20 sierpc | 2007-12-19 19:06:43 Zmostkowalem E1 z TE1 - wydawalo mi sie ze dobrze? )
A odnosnie braku kodu 33 ja znalazlem cos takiego - Idle air control (IAC) valve - ale nie mam pojecia co to natomiast 24 - Intake air temperature (IAT) sensor - open/shortcircuit?? Ale ja sie nie znam wiec nie bede polemizowal - gdybym wiedzial co i jak nie szukalbym pomocy )
Jak inaczej wywolac bledy usterek? I gdzie moge znalezc oznaczenie kodow? Skoro to jest zle/ Z gory wielkie dzieki
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-12-19 19:32:16 ja na takiej stronce znalazłem jeszcze inną definicej kodu 33
33 - ISCV (IDLE SPEED CONTROL VALVE) * Wirings and connectors (ISCV circuits) * ISCV * ECU (Engine Control Unit) |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-19 19:47:15
Jezeli liczyles kody z kontrolki silnika to prawidlowo wg tej tabeli 24 -czuj temperatury powietrza zasysanego. IAC valve to zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego. W zaleznosci od modelu jest albo pod przepustnica -wtyczka z 3 kablami |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-19 19:58:16
ISCV mialo byc -cos mi klawisze szwankuja Albo w calkiem starych rozwiazaniach pod przepustnica zawor woskowy a na kolektorze ssacym maly elektrozaworek korygujacy powietrze dodatkowe. Sprawdz wtyczke i zdejmij uzwojenie -2 srubki wirnik powinien sie dac swobodnie pokrecac w lewo i prawo jezeli jest najmniejszy opor trzeba go rozebrac i wyczyscic. Mozesz tez miec uszkodzone uzwojenie poniewaz spotykalem mocno pozacierane silniczki a kodu nie wywalalo. A jak chodzi na biegu jalowym to trzyma okolo600-700 obr? po zdjeciu wtyczki na biegu jalowym obroty powinny wskoczyc na 1200. |
zolnierz_20 sierpc | 2007-12-20 19:57:58 Wiec jednak odczytalem dobrze kody i jest cos takiego jak 33
No niestety nie wspomnialem o tym wczesniej ale na luzie - biegu jalowym nie spadaja obroty ponizej 1000 - 1100 (
Sprawdze ten zawor ale dopiero w niedziele poniewaz na razie musze nim dojezdzac do roboty. A moze byc to spowodowane jakims spieciem - bo bylem w salonie toyoty - zostawilem tam 50 funtow za podlaczenie pod komputer i dowiedzialem sie tyle samo co wiedzialem wczesniej, ze wyskakuja bledy i powiedzieli mi jeszcze ze mam jakies spiecie (bezpieczniki sa OK) i zebym im zostawil samochod to oni postaraja sie to naprawic - taniej go by bylo chyba zezlomowac ( niz zostawiac im na dzien |
zolnierz_20 sierpc | 2007-12-27 15:36:11 Jako ze mialem troche czasu wziolem sie za to.
Wszystko ladnie wyczyscilem jednak zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego nie dal sie rozkrecic - plastik z uzwojeniem oddzielic od metalowego korpusu z koncowkami do przewodow
Obroty chodza juz rowno jednak nie schodza ponizej 1200. Nadal wyskakuje blad 33 - sprobuje gdzies dostac ta czesc i sie zobaczy. Wielkie dzieki za wszeklie rady ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-27 17:03:40
Jak trzyma 1200 to zdejmij rure gumowa dolotowa do przepustnicy i zatkaj palcem taki kanal powietrzny zaraz przed klapa przepustnicy silnik powinien zaraz zgasnac wyeliminujesz mozliwosc ze lapie falszywe powietrze,i potwierdzisz ze powodem jest zawor ISC lub instalacja. Instalacje latwo sprawdzic na wtyczce wypietej mierzac piny Voltomierzem kazdy z kazdym powinne byc odczyty typu 12V lub 5V lub jakastam stala wartosc ale jezeli skacze tzn ze kabel jest przerwany,wtedy mierzysz w stosunku do masy pojazdu i widac ktory lata swobodnie. Jezeli instalacja jest ok to uzwojenie zaworu ISC ma przerwe. |
