Pomocy
mam forda mondeo 95 zasilanego gazemLPG gdy jest zimny gasnie dopiero po osagnieciu temperatury okolo35 sC zaczyna byc ok swiece sa nowe kable filtry byl regulowanynic to niepomaga poj silnika2 litry
Nawyraźniej trzeba wymienić/zregenerować parownik.
na tei instalacij przejechalem okolo 15000 tys auto ma 130000
Jaka marka parownika? Tomasetto?
wszystkie podzespoly Tomasetto uklad elektronicznyRazmus
Ok . Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym, czy przy pracy na benzynie parownik nagrzewa się w takim samym stopniu jak inne elementy układu, jeśli wolniej i nie osiąga temperatury układu, to oznacza złą cyrkulację czynnika chłodzącego przez parownik. Po solidnym nagrzaniu silnika , spuść szlam z parownika.
plyn jest ok a parownik byl czyszczony lecz co nagrzewania sie go rowno z silnikiem to niejestem pewien postaram sie to jutro sprawdzic .Pozdrawiam
