kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-15 15:13:40 paliwo się cofa pompa robi się pusta i nie może zassać ropy ,wstawić zaworek za 15 zł przed pompę i będzie dobrze ...gwarantuję |
natan303 Escort Kombi Diesel Żurawnica-25km od Zamościa | 2007-12-15 17:47:37 Kamil dobrze gada....ale ja proponuje Ci ten zaworek wstawić wcześniej w układ.
Ja mam u siebie przed filtrem, bo pompka do odpowietrzania mi puszczała. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-15 17:59:49 ...ja raczej proponuje między pompę a filtr paliwa żeby paliwko nie cofało się do filtra ,miałem taki problem w aucie firmowym kilku mechaników się z tym męczyło ,a głupi zaworek rozwiązał sprawę |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-12-17 19:43:36
A jaką masz pompę Lukasa czy Boscha?. Lukas na na filtrze ręczną pompkę do odpowietrzania. Bosch tego nie ma ale bosch się sam odpowietrza. Ja założyłem ręczną pompkę i mam spokój, paliwo się nie cofa, a w razie czego mogę podpompować. |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2007-12-18 00:25:42 Zima zima wyszukiwarka wyszukiwarka zima rozruch diesel pompa Lucas skoro pisze o odpowietrzeniu bo Bosh auto odpowietrzanie. Zmień auto, lub strefę klimatyczną, lub garaż ogrzewany aaaaby tanio zakupić. |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2007-12-19 14:13:50 Moze walnieta jest pompka od odpowietrzania.
A moze poprostu swiece slabo grzeja? |
magda22 brzesko | 2007-12-25 16:39:21 przyczyna ze 18 nie palil bylo przebicie na kabelku od odciecia doplywu paliwa przy pompie sama doszlam do tego co wy nato? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-25 16:44:14
a tak po polskiemu prosze |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2007-12-25 17:07:01 i odpoczątku ![]() |
-OMEN- Skoda Superb Szczecin | 2007-12-25 18:03:53
Gratuluje |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-12-25 18:12:09
ciekawe zaprawde ciekawe tylko czy kogos sie radziłas tu wczesniej??????????no ale skoro doszłas sama to gratuluje |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-25 18:59:57 hej panowie radziła się ... był motyw że jej dieselek miał problem z odpaleniem |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-12-25 20:18:07 Nikt nic nie rozumie i chyba lepiej było kontynuować w poprzednim wątku dotyczącym problemu... no ale gratuluje. |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2007-12-25 20:20:08 |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-12-25 20:21:58 OK, dzięki Falcon. Trzeci wątek na ten sam temat to chyba mała przesada. Wystarczyłby jeden. Łączymy ten bałaganik..... |
