Wymiana filtra paliwa
gdzie jest filtr paliwa i jak go wymienic w essim 93r 1.6 16V ???
pod samochodem. Widac go tez z góry, pod maską, z tyłu komory silnika. Wjedz na kanał, nie sposób nie zuwazyc. Odkrecasz obejme, zdejmujesz filtr i wezyki (poleje sie troche paliwa) zakładasz nowy i montujesz
Ma ktoś moze na fotce pokazane gdzie lezy ten filtr ?
2007-12-27 22:06:59, didoxxl pisze:
Jak podniesiesz mache, to przy kabinie czyli od Ciebie na dole za miska olejowa. Taka tuba
racja na sciance działowej. Tuba duza za silnikem. musisz to zobaczyc bo nic innego oprzocz nizej kolumny nie widac.
Nie mogę zapalic auta , ostatnio zapalilem i wskoczylem an wysokie obroty i tak pobuczal chwile i puscilem gaz, zgasł, nałądowalem akumulator i nic nie dało, czy to może byc wina filtra paliwa że np. zamarzł ?
acha, akumulator normalnie funguje, ino ze nie chce coś zaskoczyl , a kumpel mowil ze to moze filtr paliwa zamarzł ?
[ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2007-12-27 22:26:49 ]
