magda22 brzesko | 2007-12-27 11:29:08 w moim 18d terz tak pomalu ale popatrz na to z dobrej strony moge zmieniac biegi bez sprzegla i to jest fajne |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 14:40:47 a "surec" powiedz mi czy na gaśnięcie essiego morze mieć wpływ potencjometr położenia przepustnicy...? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-27 15:57:01
co comment
na zimnym?? wyeliminuj wszystkie czujniki i nieszczelnosc (najprosciej idz na kompa) jesli nic nie wykaze, to masz problem z cisnieniem oleju w silniku
jesli bedzie mala kompresja, to popychacze jesli ok, to zawor cisnienia oleju w silniku |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 16:10:36 no tylko na zimnym silniku gaśnie, chociaż ostatnio zdarzyło się Essiemu zgasnąć i na ciepłym..., wyeliminowałem, wszystko co mogłem we własnym zakresie (krokow- nowy, zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej- nowy, przewody i świece nowe, węże wszystkie sprawne, przepływomierz sprawni... Ale czy wizyta na kompie da mi coś?? niektórzy piszą że to strata czasu i pieniędzy. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-27 16:20:25 jesli jestes w 100% pewny ze elektryka jest ok, wszystkie czujniki itp to zmierz kompresje
ale cos mie sie wydaje , ze duzo rzeczy nie masz sprawdzonych: czujnik temp, czujnik przepustnicy, cisnienie pompy itd musisz miec pewnosc, a nie wydawac sie, ze oki bo jesli elektryke masz oki i wszystko jest szczlene to wina moze lezec tylko po stronie samego silnika , a to nie bedzie tanie.... |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 16:59:11 zauważyłem dzisiaj jeszcze jedną rzecz, usuwałem przeciek przy termostacie, i przy okazji wyczyściłem czujniki cieczy chłodzącej, i tak jakby auto lepiej chodzi, tzn; nadal gaśnie po odpaleniu, ale już w czasie jazdy nie gaśnie, to znaczy jak przedtem dojeżdżałem do skrzyżowania to potrafił zgasnąć po puszczeniu pedała gazu, a teraz już nie, a i obroty otrzymują sie na 950, a przedtem 1000-1100.
Jeśli możesz powiedz mi gdzie jest drugi czujnik do kompa |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-27 17:05:05 po lewej stronie od puszki z filtrem powietrza
wkrecony od gory w plastikowa obudowe termostatu |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 17:10:14 no to tego "znam" ale czy jest jeszcze jakiś czujnik który mógł by odpowiadać za tę usterkę?? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-27 17:16:36 no wlasnie znajac essa to wszystko moze byc, jakies przebicie, cos z kablami itd, jesli chodzi o elektronike |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 17:19:31 no właśnie, producenci essa troszkę według mnie przesadzili z czujnikami itp... No cóż widzę że ratuje mnie tylko diagnostyka komputerowa, muszę poszukać jakiejś w okolicach Wrocławia. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-12-27 17:48:27 Z czujnikami to przesadzili. Miałem podobnie - gasł na skrzyżowaniach jak zimny i nie tylko - pomogło (już po krokowym i zaworkiem skrzyni korbowej) wyczyszczenie styków kostki podłączenia przepustnice. Jakiś się syf musiał zebrać i nie chciał chodzić. Raz na jakiś czas czyszczę sobie wszystkie wtyczki i jakby lepiej chodził. A może to przywidzenie? |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-28 14:57:38 byłem na diagnostyce komputerowej i wykazało błąd Przepływomierza. Po usunięciu błędu na razie auto chodzi |
