Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-05-16 20:31:12 a wiec jest maly problemik...
przy ok. 5800 odcina mi tak jakbym mial wtrysk...i nie ciagnie dalej jezeli to brak paliwa na wysokich obrotach to jak to zwalczyc??? poziom plywaka zmienic?? czy moze pompke apliwa inna...moze od DF`a??? pasuje bez niczego??? |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2003-05-16 20:48:34 Pompa paliwa z Dfa jest identyczna tylko że ma grubsze króćce na wężyki - bodajrze 8ki.
U mnie takie objawy były przy walniętym aparacie zapłonowym - ale Twoja teoria z poziomem paliwa jest jak najbardziej o.k. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-16 21:08:29 a próbowałeś z tą uszczelką?? czemu nie dopisałes się do tamtego posta??
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-05-16 23:43:21 też mam podobnie, a na dodatek zaczoł mi kopcić |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-17 02:18:56 To ja też bym tak chciał tak przekręcać swój silniczek!! Mój na jedynce i dwójce ledwo do 4500 dociąga!! Sam juz nie wiem co z tym fantem zrobić!! Może macie jakąś radę?? Co?? |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-05-17 09:05:13 schwepes spok, ale powiedz cholera jak to jest i jakie dziury mają zostać bo rozumiem że ta od hamowania powietrzem i co jeszcze... |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-05-17 09:49:34 skanowalem przez folie wiec sa jakies kropki ale wszystko powinno byc widoczne...
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-05-17 09:53:09 Wow, schwepes respect, cool zdjęcie....mówisz że to tak kopa daje a od spodu???? |
DaymoN Malec, Seat Ibiza Wieluń | 2003-05-17 10:53:53 No to pięknie, z jak możesz to walnij jeszcze zdjęcie od spodu gaziora. Jeszcze masz jakieś ciekawe patenty na możliwość wkręcania??? |
dybon White 1,5 GLE 93r Bieruń | 2003-05-18 21:42:52
Miałem podobnie, gaźnik ze 2 razy czyściłe i nic, zmieniłem filtr paliwa, powietrza i nic. Aż w końcu musiałem zmienić przewodu WN i jak ręką odjoł. Stare były, aż w końcu jeden się przrwał. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-07 19:19:16 czy ktoś od tego czasu zrobił ten manewr z poxiliną?? bo własnie leży przede mną dekiel gaźnika, ale nie bardzo wiem na jakim odcinku zakleić to od spodu |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-07-07 19:55:34 moj silnik jak jest dobrze ustawiony to dokreca sie na lzuie do 7600 bez problemu...bez wibracji nawet...
co do ustawienia plywaka to sie mylisz...trzeba to umiec i wiedziec jak zrobic ay dobrze chodzil... |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-07-07 20:01:23 tak...dla seryjnej pojemnosci...moze jeszcze nie wiesz...ale 'moj silnik" tzn. 698ccm pojemnosci..(zwiekszona i na wale i na srednicy).kalzua podaje ust. plywaka na 7/13...tak samo maziik...a seria o ile pamietam to 7/16...
no nic na razie zmienie swiece na f100...a potem olej na castrol 10W60...moze pomoze...bo wlasnie dzis doszedlem ze to chyab od przegrzewania sie silnika.. |
