KRIS_DG HF MEMBER Accent Dąbrowa Górnicza | 2008-01-27 12:09:56 Witam wszystkich od jakiegos czasu zauwazylem iz z coraz wieksza sila musze wciskac pedal hamulca zeby w ogole zadzialaly.
Malo tego ich charakterystyka pracy jest dosc dziwna. Najpierw ledwo co hamuja a gdy przycisne jeszcze bardziej to nagle blokuja sie kola i hamuje z piskiem. Wiecie co moze byc tego przyczyna?? |
zuzia2004 HF MEMBER Lantra kombi Łuków | 2008-02-03 10:21:53
Prawdopodobnie uszkodzone jest wspomaganie. Zakładam, że pompa hamulcowa jest sprawna. Z tego co piszesz to raczej nie jest zapowietrzenie. Przy zapowietrzeniu pedał jest miękki, rośnie przy pompowaniu ale hamuje normalnie. Mogą być zapieczone tłoczki ale wówczas hamowało by koła po zdjęciu nogi z pedału. Zrób taką próbę. Podnoś każde koło kolejno i niech ktoś naciska na hamulec a drugi pokręca kołem, robić to na zgaszonym silniku, powtórzyć na zapalonym i wszystko będzie wiadomo. W żadnym wypadku nie wolno smarować tłoczków, można zwilżyć płynem przy montażu. Przy hamulcach tarczowych nie ma mechanizmu cofającego tłoczek a funkcje tą spełnia gumowy uszczelniacz tłoczka. Tarcie między cylinderkiem a gumą powoduje napięcie w gumie cofające tłoczek po ustaniu działania siły zewnetrznej. |
zuzia2004 HF MEMBER Lantra kombi Łuków | 2008-02-03 10:25:36
kml HF MEMBER Accent 3D wAw | 2008-02-03 21:14:34
Mi ostatnio posmarowali i wszystko gra. Byłem nawet na rolkach zeby sprawdzić sobie c o i jak wyszło idealnie wszystko. |
