Tylna wycieraczka - problem Avensis "98
Witam, mam problem z moją Toyotą Avensis kombi z '98. Wycieraczka sama chodzi non stop , po przekręceniu stacyjki. Dzieje się tak od pierwszych mrózów. Przymarzła i potem zaczęło jej się tak dziać. Myślę że to zwarcie w przekaźniku, ale nie wiem gdzie go szukać. Czy ktoś może mi pomóc ? Może zdażyło się komuś coś takiego ?
standart do regeneracji mechanzm wycieraczki jest pozalewany i skorodowany.Kup sobie na alegro moze dobra...lub zapraszam na serwis 300 zl regeneracja.
Mozesz tez sam sie pobawic ale niewarto.
Pozwolcie ze sie podlacze w watek...
Skolei u mnie tylna wycieraczka w jednym cyklu ma chyba ze 3 postoje okolo 1-no sekundowe. Czy to bedzie mechanizm?
2007-12-31 07:51:59, manymany pisze:
Pozwolcie ze sie podlacze w watek... Skolei u mnie tylna wycieraczka w jednym cyklu ma chyba ze 3 postoje okolo 1-no sekundowe. Czy to bedzie mechanizm?
To samo...w Corollach tez
Many ! Już żeś zepsuł auto ??
A miałeś taką fajną niunię...
Pozdro.
Bigelektron, a powiedz, czy przedni mechanizm też się regeneruje w jakiś sposób, czy kupuje od razu nowy ( ASO zapodało 830zł :/ )
dzięki
pzdr
2007-12-31 16:45:47, marcinm pisze:
Bigelektron, a powiedz, czy przedni mechanizm też się regeneruje w jakiś sposób, czy kupuje od razu nowy ( ASO zapodało 830zł :/ ) dzięki pzdr
Swego czasu na forum corollaclubu był opis jak sobie poradzić z zacinajacymi sie/wolno chodzącymi wycieraczkami w Corollach E10 i E11. Możesz tam zerknąć, z tym że to nie była tam kwestia silniczka tylko zacierających się tulejek (o ile dobrze pamiętam)
Jasne ze tak...
Jezeli tylko silnik sie jeszcze nie spalil,ale jest dosc odporny.
Tu robota jest czysto mechaniczna ,rozbierasz ,wybijasz osie wycieraczek myjesz w nafcie polerujesz papierem np 60 potem 1000 smarujesz i skladasz.Jezeli silnik spalony to gorzej ale tez przezwajaja.
Tylna wycieraczka jest bardziej problematyczna ale opracowalem technologie skutecznej regeneracji.Trzeba jednak miec troche wprawy aby wylutowac uklad sterowniczy odczyscic go ew.wymienic spalony tranzystor.Nastepnie odczyscic ze sniedzi kolo pozycjonera,odrdzewic mechanizm i zasmarowac.
Najlepiej pocwiczyc najpierw na calkiem zepsutej.
tutaj opisane jest jak sobie poradzić Wycieraczka problem no może nie zawsze ale przynajmniej czasami z wycieraczką
A co, nie opowiadałem Ci jak się to robi ??
Podjedź kiedyś to pogwarzymy a jak będziesz rozsądnie gadać to może Ci nawet zdjęcia pokażę jak to jest zrobione...
Pozdro.
