Witam... problem z grzaniem
Witam .. mam problem z grzaniem w aucie od paru dni co to moze byc? no nieda sie jechac tak zimno jak na dworzu.... a i jak siadlo ogrzewanie to cos mina gazie nie chce chodzic..oczywiscie jest odpalany na benzynie a potem sam sie automatycznie przerzuca na gaziure i jak jest zimny silnik to wychodzi na obroty i zaraz gasnie;/ jak go rozgrzeje to juz cyka na lpg... nie wiem o co chodzi juz ... jeszcze tsm czasami jest tak ze odpale na benzynie przelaczy sie na gaz noo i jade a po maru np metrach potrafi spasc na obroty i zgasnac ..... czekam na jakas odpowiedz ... pozdrawiam zapomnialem dodoac to escort mk6 1.6 16 v...
Termostat padl lub plynu nie masz (niski poziom)
A ja bym stawiał na zapchaną nagrzewnicę...
witam .. no moze tez masz racje ale bylo spr i to jednak termostat(oby) , obys nie mail racij pozdrawiam
No nareszcie się mogę wypowiedzieć [awansowałem z zakresu wiedzy mając podobny problem].
1. sprawdź czy masz odpowiednią ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
2. sprawdź czy Ci go nie ubywa. Jeśli ubywa to może być to wina walniętej pompy [jeśli cieknie na rozrząd i pasek klinowy].
3. zerknij czy Ci się nie tworzą bąbelki w nadmiarze w zbiorniku uzupełniającym - jeśli tak i płynu ubywa to walnięta uszczelka pod głowicą...
4. sprawdź termostat... luz, przygazuj, zostaw go odpalonego na 15 min. i zerknij czy wskazówka od temperatury cokolwiek [poza ciągłym minimum] pokazuje.
5. sprawdź czy nie masz zasyfionego układu.
To tyle co wiem... jak czegoś nie napisałem to sorry, %%% robią swoje
Pozdrawiam.
