Zdechł podczas jazdy
moje auto essi 1.8 D
sytuacja z wczoraj -11C
paliwo z orlen
rozgrzany silniczek i jade sobie normalnie
az tu nagle brak mocy redukcja
i dalej brak mocy
az w koncu zgasł
paliwa wiecej niz poł baku
filtr paliwa ok
doplyw paliwa do filtra ok
filtr powietrza ok
dolot powietrza ok
swiece nowki, wtryski wmiare dobre
kto wie co sie mogło stac ???
Miałem podobny problem rano .. myślałem ze to wina paliwa .. ale przeszło
Silnik ten sam
Zaczynam sie zastanawiać nad uszlachetniaczami do ropki
bo moze to i wina paliwa, cos podeszło czy jakaś gorsza partia
( tankowane na statoil)
tez sie zastanawiam nad paliwem
sproboje jutro troche go ponagrzewac
i odpalic bede pisał co i jak
a wiecie moze gsdzie jest kabelek
odcinający paliwo bo raz ktos
pisał ze mu sie jakies zwarcie zrobiło
i paliwo było odciete ????
[ wiadomość edytowana przez: dawid88_81 dnia 2008-01-04 18:41:48 ]
czujnik jest wkręcony w pompe a jak chcesz się dostać do tego kabelka to po dźwignieciu machy wypatrzysz go pod linką gazu zaraz przy pompie
Witam co do "zawału" diesla .....
Miałem podobny objaw, podczas jazdy (w temp ok -5)
silnik stracił moc ... zgasł, odpalił 2-3 razy i na tym koniec.
Przyczyną nocnej eskapady był filtr paliwa.
Był to nowy filtr (2-u dniowy) z górnej pułki....,był uszkodzony (nieszczelny) przy rurce doprowadzającej do niego paliwo.
Także byłem pewien ze jest w 100% sprawny bo nowy....
Inną rzeczą która może powodować brak dopływu paliwa jest
elektrozawór na pompie wtryskowej, lub układ który nim steruje ...
Radze podać na niego bezpośrednio +12 z akumulatora i usłyszeć czy pracuje ...(tyknięcie) , można z tym przewodem zakręcić silnikiem czy się uruchomi .
Identycznie miałem wczoraj. Dokładnie na rondzie nagle zgasł.... Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie zdarzyło.
Pozdro.
Z autopsji polecam odświeżenie styków elektrozaworu odcinającego dopływ paliwa. Orion 1.8D - dokładnie te same objawy i proste usunięcie usterki.
