PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-01-04 07:53:38 Gas jest? |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-01-04 08:48:02 Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie zaczynają od wymiany wszystkiego a zwłaszcza przewodów itd.
A dostarczanie paliwa sprawdziłeś - pompę, ciśnienie paliwa ? Co to znaczy "jakby" ?, odłączasz po kolei i sprawdzasz czy pali na wszystkie gary. Jak komp nic nie pokazuje tzn. że nawalił element nie podpięty do niego i nie monitorowany a tych za dużo nie ma - to chyba logiczne. Opisz dokładniej |
Mr_B MV6 kombi+LPG Koszalin | 2008-01-04 09:48:55 A jak już odpali i sie nagrzeje to chodzi normalnie ? |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2008-01-04 12:08:38 [quote]
2008-01-04 05:10:50, BoruPl pisze: bęzyna. remącie. Fakt - rence opadajom Wiencej szczegułuf zupper |
BoruPl DEADSOUL Opel Omeba B Combi Cd Wroclaw | 2008-01-05 00:34:09 Witam. Problemy dzieją sie tylko wtedy gdy są mrozy. Ale jak pochodzi około 8 do 10 min.. to wtedy jest ok i chodzi jak trzeba. Przy odpalaniu są wielkie problemy gdy silnik jest całkiem zimny. Czasami łapie po jakiejś chwili a czasami kręci silnikiem ale chęci do pracy zero. Silnik jest bęzynowy 2,5 litra bez gazu 170 koni tak jak fabryka dała. Pąpa paliwa jest roczna, kupiona w sklepie i orginalna. Więc sam już nie wiem co jej dolega. |
BoruPl DEADSOUL Opel Omeba B Combi Cd Wroclaw | 2008-01-05 00:37:11 A jeszcze jeden objaw przy odpalaniu to że jeśli już odpali to topornie wchodzi na obroty. |
![]() zorro22 Opel Omega MV6 Olsztyn | 2008-01-05 10:50:59 Cześć!!!
Mam ten sam problem co Ty kolego. Najprawdo podobniej przyczyna tkwi po stronie zapchanego filtra paliwa. Jak przyszły pierwsze mrozy to moje auto nie odpalało, kęciłem cały czas bez efektu. iskra wszystko było oprucz paliwa pompa nie podawała. Wstawiłe auto do garazu ciepłego pod zbiornik grejnik a do zbiornika wlałem wynalazku który usówa wode z zbiornika po 2 godz auto zagadało. Teraz stoji na mrozie to dopiero przy -15 ma problem trzeba zakręcić z 3 razy bo jest efekt jak pisales jak by chodził na 3 garach. Zobacz jeszcze złączke od pompy może nie kontaktowac w niskich temp. |
ericsson LOB MEMBER Opel Omega 3000 24v Sopot | 2008-01-05 10:57:21
Jeśli mógłbym coś doradzić (trochę zbacząjąc z głównego tematu), to może przed wysłaniem posta wrzucaj go sobie na sprawdzenie pisowni np. do Word'a , bo już wcześniej koledzy próbowali podkreślić to, że popełniasz sporo błędów, ale chyba po prostu ich nie zauważasz.. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2008-01-05 11:04:37
No...Eryk....Nie przesadzaj,co się czepiasz szczegółów ??? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-01-05 16:39:42 Woda w filtrze i baku.
Wymienić filtr. Wlać denaturatu z 0,5 litra na cały zbiornik, spróbować. Jak nie pomoże to myślimy dalej. |
