tofik24 BMW Member BMW e36 318tds Compact Stalowa Wola | 2007-05-24 00:23:40
Witam. W moim tds slychac charakterystyczny "świst" dla turbiny jak przegazuje, jezeli u ciebie tego nie slychac byc moze cos nie tak z turbiną
czytalem kiedys na forum ze jak ktos kupuje turbo diesla to powinien wlasnie zwrocic uwage czy slychac ten "świst", jezeli nie to mogą byc problemy z turbiną, a jezeli chodzi o filtry to tez powinienes je najpierw wymienic. pozdrawiam |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-25 13:17:54 przyczyn może byc wiele,może to być turbina ale nie musi,może to być np. pompa.czy musisz długo kręcić zaczym silnik odpali? jaki przebieg ma auto? |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-25 13:54:29 no widzisz nie zawsze musi być coś poważnego żecze miłych wrażeń z jazdy. |
Motonova BMW Friend Nysa | 2007-05-25 13:58:30
Dokładnie, dziękuję. |
Marek1968 Chojnice | 2008-01-05 09:04:08 No Witam
Mam problem z moim BMW 525 tds 93" automat , strasznie ciężko pali w niskich teperaturach i jest jakis slaby i w trakcie krecenia sie odezwie ale niemoze wejsc na swoie obroty a przy okazji w trakcie odpalanie strasznie kopci,lecz gdy juz odpali to juz jest ok ,zostaje wtedy tylko problem slbaego ciągniecia. Prosze o pomoc , Z gory dzieki |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2008-01-08 12:47:06 filtr paliwa!!!! |
