8 Dodatkowy zawórprzy reduktorze - zdjecie - musi byc? (203624/0) - NT
Witam serdecznie
Kupilem reduktor BRC TECNO i dostałem wraz z nim taki dodatkowy elektrozawór z wejściem na gaz od dołu. Miejsce pod maska nie pozwala mi poprowadzić gaz od dołu do tego elektrozaworu, tylko i wyłącznie od boku. Mam pytanie. Czemu to ma służyć i czy jest to potrzebne? Pozdrawiam i czekam na PILNĄ odpowiedź
Powinien być . Ten, który już jest na reduktorze (wg. mojej wiedzy) spełnia trochę inną rolę.
Obudowa filtra jest bez elektrozaworu? BRC ma filtr z elektrozaworem. Dziwny ten elektrozawór.
Jeśli masz wielozawór na butli z elektrozaworem, to na filtrze już nie koniecznie musi być.
Dodatkowo oczywiście mam elektrozawór z filterkiem. (tak było przy starym reduktorze) Na butli jakiś tam zawór jest, słuchać jak sie przełączy na gaz jak tyka na butli.
Filterek mam dokładnie taki :
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2008-01-10 18:09:57 ]
ok, to w takim razie tego dziwadła nie montuj.
A czy ten reduktor podejdzie do instalki 1/2 gen ? (krokowiec ze srubą) bo on jest chyba elektryczny a nie ciśnieniowy jakoś tak nie znam sie
Spoko....
spoko czyli ze bedzie ok ? Przedtem miałem reduktor Tomasetto 100 HP
tak, budziet gut
No to jutro zakładam, mam nadzieje ze to urojstwo nie jest potrzebne faktycznie
2008-01-10 18:40:10, hepos pisze:
Wszystko bedzie gralo, w druga strone bylo by gorzej (pneumatyk przy wtrysku), ale u mnie jakos daje rade.
