Subwoofer Bose
Gdzie montuje się skrzynkę z subwooferem Bose w B ? I czy to jest taka sama instalacja jak w tzw "C" ? Pytam bo mam dużą butlę z gazem w bagażniku i ..... nie wiem czy mi będzie przeszkadzać w przypadku kiedy wpadnę na pomysł montażu Bose...
w kombiku siedzi jak dobrze pamietam po lewej stronie zamiast tego malego schowka w zabudowie bagaznika
Jest tak jak prawi Pabelo.
a w sedanie? nie mam kombika
w sedanie chyba w tylnej polce
W sedanie nie ma suba.
czlowiek sie cale zycie uczy
W sedanie głosniki w połce robia za sobyfer. Ale mozna zrobic rzezbe zdjac połke wyciac dziure i zamontowac sobufer i wtedy bagaznik bedzie robił za skrzynie. Ale przy takim basie to poł samochodu ci sie rozkreci i po gubisz. Ale zeby zakres pracy głosnika nie był tak duzy bo wtedy bedzie zaczepiał o połke.
Mi wystarcza te glosniki bose co sa, gra pieknie, a audiofilem nie jestem.
Dla mnie wystarczaja. Jak odkrece za głosno to nie słysze wlasnych mysli I lusterka zewnetrzne sie ruszaja i jeszcze kilka roznych zjawisk.
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2008-01-21 07:07:43 ]
Zawsze mnie zastanawiało w jaki sposób ludzie wyznaczają jakość audio poprzez jego głośność....
Skoro w sedanie nie montowano suba Bose to chyba sobie odpuszczę, tylna półka to nie jest dobre rozwiązanie, bagażnik nie jest dobrą skrzynią do suba
A jak się wyciąga w kombiku ten subwoofer z tego niby schowka?
2008-01-21 16:53:25, sewcio pisze:
Musisz rozbebeszyć cały lewy boczek, czyli poszycie, prowadnicę rolety i tym podobne gadżety.
To on jest od tyłu przykręcony??
2008-01-22 10:59:14, sewcio pisze:
Przecierz luzem nie lata
No luzem nie, ale ma od przodu zaraz za drzwiczkami dwie plastikowe łapy na dole i dwie na górze zahaczone o karoserię, więc myślałem, że wystarczy to jakimś sposobem odbezpieczyć i wyjdzie cały subwoofer...
Apropo tego suba Bose ... to jest do niego podciagnieta fabrycza instalacja (tak jak np. do daszkow przeciwslonecznych z podswietlanym lusterkiem - niezaleznie od werzji kable sa [prawie zawsze sa] ) czy trzeba ciagnąć kable od głosu? Aha i jak jest z jego zasilaniem bo pewnie potrzebuje jakiegoś wzmaka (watpie by fabryczny Balupunkt uciągną suba), wzmak jest czy trzeba kupić i ciągnać kable do niego ?
Orginalnie w bose masz wzmiacniacz i jest wiazka głowna ktora ma wtyczke do bose.
Aha ...
Dzięki za szybką odpowiedź.
2008-01-26 22:08:54, michaelu pisze:
O ile dobrze pamiętam, akurat wiązka bose nie jest w defaulcie, tylko montowana pod kompletację.
pozdr,
Robert
