Silnik 1,6 EFi 1991r 8valve były różne moce?
Zawsze sądziłem, że tylko 105koni, ale w katalogach części widziałem ostatnio 1,6 90koni. Jeśli są takie silniki, to jak je rozróżnić? A może silniki 16V były od 1991roku?
silniki 1,6 16V pojawiły się dopiero w 1992 roku.
z tego co wiem to wersja 90 konna to jest na monowtrysku (ostatnio nawet takiego na allegro widzialem) a wersja 108 jest poprostu bez Kata
1,6 90km to byly w mk IV,a w MK VI/VII byly 90km ale 16V... ale zeby w MK V to nie slyszalem o 1,6 90km jakis katalog masz do bani
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2008-01-09 13:34:54 ]
1,6 cvh na k-jecie ma 90km 1,6 cvh efi 105km nie monowtrysk tylko wtrysk mechaniczny, zielak miał na przykład 1,6cvh 90km.
2008-01-09 13:27:24, pytlar pisze:
1,6 8V 90km to byly w mk IV i MK VI/VII... ale zeby w MK V to nie slyszalem
w mk6 i 7 nie było nigdy takiego silnika..
2008-01-09 13:29:40, fryszard pisze:
ano fakt, sroki, chodzi mi o moc 90KM
2008-01-09 13:28:59, fryszard pisze:
... zielak miał na przykład 1,6cvh 90km.
ale w MK4 chyba?
w WKŁ podany jest 90KM gaznikowy...
a ja znalazlem ostatnio cus takiego
Essie 95KM
jakies dziwne zjawisko...
raczej niewiedza sprzedajacego
ten w ogloszeniu to widac jak byk EFI taki sam jak moj byly
klik
klik2
tam są 1,6 MK5 90koni...albo czegoś nie kumam.
Z reguły jak zamawiam części np telefnicznie, to też mnie pytają ile koni...
Jak pisalem wczesniej to 90KM to jest na gaźniku.. tak podaje WKŁ i nawt oznaczenia się zgadzają...
W sierze byly 1.6 90 PS na mono wtrysku, jeden koles na FETP ma ess 1.6 90 PS na monowtrysku ale to byl 105 PS a osprzęt od 1.4 mono zostawił i ma na monowtrysku
ja w dowodzie mam wpisane 90KM ale na bloku mam napisane efi hehe ja już sam nie wiem, tym bardziej, że kawę wypiłem i cięzko mi się myśli
edit by me
dzięki mikrus
[ wiadomość edytowana przez: _KanaR_ dnia 2008-01-09 16:41:26 ]
KaNar Ty masz MK7 i masz 1.6 Zetec 16V Efi czyli 90 Ps, tutaj w temacie jest mowa o silniku 1.6 8V EFI z MK5
2008-01-09 12:36:20, surec pisze:
to tak samo u mnie jest problem z moca... ile mial 1.6 8v EFi XR3i w Mk4 ??:> sa dane ze 104 .. sa dane ze 105 no i sa nawet 102
jezeli chodzi o te 108 to podobno 110 jest jak nie ma kata ( brak rowniez sondy lambda) i ten ostatni wydaje sie byc moj bo nie ma ani kata ani lambdy (najlepsze ze w ksiazce serwisowej z niemcowni mam napisane 102 a w dowodzie 85kw - ok 115 KM )
[ wiadomość edytowana przez: Zioo dnia 2008-01-09 17:34:27 ]
1,6 Efi Z 1991r. Byly wyłacznie 105. konne !!! a 90 koni maja 1.6 16V Nic innego . i mam 100% bo szukałem i sprawdzałem nawet na hmamowni.
[ wiadomość edytowana przez: Drake25 dnia 2008-01-09 17:55:22 ]
2008-01-09 17:54:54, Drake25 pisze:
1,6 Efi Z 1991r. Byly wyłacznie 105. konne !!! a 90 koni maja 1.6 16V Nic innego . i mam 100% bo szukałem i sprawdzałem nawet na hmamowni. [ wiadomość edytowana przez: Drake25 dnia 2008-01-09 17:55:22 ]
eee kiepska ta twoja hamownia wg. mojej ze tak to nazwe "ksiązki" jest tak (silnik oczywiście 8V):
symbol silnika moc kW (KM) lata produkcji i/lub montażu
LJE 79(108 ) 90-93
LJF 77(105) 90-92
LUJ 65(78 ) 90-93
LUK 66(90) 90-93
wiec panowie wszystko jasne??
[ wiadomość edytowana przez: falcon0 dnia 2008-01-09 19:58:41 ]
falcon0 ma w stu procentach racje.
Ja mam 108KM czyli LJE bez katalizatora i bez sondy lambda.
Ale dzisiaj to pewnie ma 80KM
