![]() TAD1 Ford Escort 1,8TD Toruń | 2008-01-07 17:48:12 Jestem od niedawna użytkownikiem Escorta 1,8TD. Był grzeczny do soboty.Po odpaleniu, przed wyjazdem z parkingu, chciałem spróbowac ABS na śliskim, no i trochę zaśmierdziało w kabinie jakby elektrycznie (przegrzana izolacja) silnik zdechł i, mimo kręcenia rozrusznikiem, do tej chwili nie odzyskał przytomności.Pompka ręczna paliwa działa, cały słoiczek uzbierałem. Elektrozawór, przy zdejmowaniu złącza zasilającego lekko cyka. Wyciągnąłem moduł przekaźników, sprawdziłem, żadnego przegrzania. Na świecach żarowych napięcie jest, przedtem dobrze odpalał przy mrozie (dziś +1). Żółte lampki pracują tak samo, tylko dioda immobilaisera, zgasłszy zaczyna mrugac przy dłuższej pracy rozrusznika. Paski rozrządu były zmieniane miesiąc temu. Akumulator ma przed sobą nockę ładowania
Czy ktoś może pomóc? Pozdrawiam.undefined |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-01-08 01:04:48 ja bym obstawiał skrzynkę bezpieczników
na stronce głównej w dzile porady jest fotorelacja jak ja zreanimowac |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-01-11 18:36:30
mi za 1wszym razem na srednich obrotach jak pekl to poszedł wałek rozrządu, kilka zaworów i popychaczy............. za 2gim razem poluzowalo sie kolo na wale (na biegu jalowym) silnik zgasł, poszły 2 zawory i 1 popychacz. za kazdym razem jak cos sie stało to nim bezmyślenie próbowałem odpalić, to najpier poluzowalem oslone paska i sprawdzałem, czy jest luźny czy napiety. Skoro kreciłeś kilka razy to mogłeś narobić niezłego bałaganu................ lub masz naprawdę bardzo duże szczęście, praktycznei tak jakbyś wygrał w totka
skoro piszesz ze mechanik szybko ocenił............ hmmm zagladał wogóle ?? jak na moje to mógł sie spacic w elektryce uklad od immo i immo blokuje dopływ paliwa do pompy (koło filtra paliwa masz czarnka kostke do ktorej wchodza 2 wezyki, wypnij je z kostki i złacz razem, wtedy spróbuj odpalić). ps. przy wymianie paska ZAWSZE wymienia się napinacze
[ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2008-01-11 18:38:22 ] |
