far77 Accord Warszawa | 2008-01-09 16:42:04 Jak masz zrobiony głowny wlot powietrza ?? |
YAROROT Hyundai i30/Ford Fus ... Katowice | 2008-01-09 16:51:00 Dołączam się do postu u mnie na dodatek auto potrafi zgasnąć przy hamowaniu jak wcisnę sprzęgło, reszta praktycznie tak samo jak u kolegi Albi z tym że samochód Hyundai Lantra 1.6 16v 1992r. instalacja Landi |
far77 Accord Warszawa | 2008-01-09 17:15:46 najlepiej jak bys wstawił fotke,generalnie przy LPG powietrze nie powinno bezpośrednio wpadac do filtra powietrza |
AlbiTarnow Tarnów | 2008-01-10 19:15:40 Zmiany dolotu powietrza do filtra nic nie zmieniły jesli chodzi o gaz.
Przerobile na dwa sposoby: 1. wiecej powietrza (dolot krotszy i bardziej otwarty na doplyw powietrza) dalo to lepsze przyspieszenie, spadły oborty na biegu jałowym o 100 obr/min i Hania zrobila sie bardziej zwawa. Reszta pozostaje bez zmian 2. mniej powietrza (dolot przytkany) przyspieszenie gorsze, omało mi nie zgasl i ogolnie jest gorzej niz bylo Dalej nie wiec co moge jeszcze zmienic. Zastanawiam sie nad zmiana miejsca redutkora, bo w tej chwili jest przykrecony do nadkola i w tym kierunku tez wlasnie jest.
far77 Accord Warszawa | 2008-01-10 20:29:29 Wklej zdjęcie całej komory silnika jeśli to możliwe od przodu auta,ile lat ma instalcja i jaki przebieg,silnik to 1.6 115 km bez VTEC ?? |
AlbiTarnow Tarnów | 2008-01-10 21:05:00
Mozliwe ale jutro dopiero. Jak dlugo jest instalacja? nie mam zielonego pojecia. Ja kupilem autko miesiac temu i juz byla, a poaprzedniego wlosciciela nie znam bo autko z wloch jest. Przebieg ma 168 tys km A silnik to 1.6i sr Vtec 125 koni |
AlbiTarnow Tarnów | 2008-01-11 10:42:12 Znalazlem cos takiego:|
PYTANIE 364: 2005-03-27 Witam.Mam Mercedesa 190 2.0+gaz rok 1989 na wtrysku mechanicznym.Jadą w trasie przy ponad 100km/h na gazie wciskając sprzęgło lub wyrzucając na luz obroty spadają do zera i samochód gaśnie.Odpalając go ponownie jest ok i jadąc dalej przy przejechaniu ok. 30 km robi to samo.Jeżdżąc po mieście obroty są czasami zbyt małe,ale nie gaśnie.Silnik krokowy jest sprawny,różne położenia rury powietrza do filtra powietrza nic nie dała.Gazownicy nic nie mogą mi poradzić. ODPOWIEDŹ: Uszkodzony rozdzielacz z podstawą. |
far77 Accord Warszawa | 2008-01-11 15:51:26 w twoim aucie jest normalny ukłąd wtryskowy a nie mechaniczny a wiec ta odpowiedz raczej nie dotyczy twojego silnika,możliwe ze parownik wymaga regeneracji lub wymiany,poprostu membrany zrobiły sie sztywne i nie utrzymuje parametrów,z tego zdjęcia jakis masz dziwny dolot powietrza od puszki do kolektora ssącego,normalnie idzie rura gumowa jednej średnicy od filtra do kolektora. |
