hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 21:16:33 i skad takie spalanie,moze cisnienie mam zle ustawione?
hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 21:40:49 ok.zmienie ten reduktor chociaz juz mam dosc tego LPG,jak nie pomoze to pogonie ta instalkena allegro i powiem gazowi NIE. Dzieki za podpowiedz |
hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 21:42:06 a czy obnizenie cisnienia roboczego na 0.8 i na reduktorze 1.0 nic nie pomoze?
hydrol Laski Małe | 2009-06-12 22:08:48
nie kombinuj bo nie wiesz co czynisz. Cisnienie robocze ma byc ustawione takie jakie jest faktycznie w czasie kalibracji. W czasie jazdy następuja naturalnie zmiany tego ciśnienia a zadaniem sterownika jest korekta czasu wtrysku wynikająca ze spadku ciśnienia gazu. Jeśłi spadki są za duże to ten mechanizm nie działa , a w skrajnym przypadku wtryskiwacze sie zapetlaja - czyli otwarte są cały czas dwa kolejne a gazu i tak silnik dostaje za mało. Zmień reduktor na EG150kW, zavoli albo scorpon mini czy nawet st i zapomnisz że jedziesz na gazie. Masz za mały reduktor i to główna przyczyna , potem wystarczy tylko poprawnie skonfigurować , zgodne z instrukcją |
hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 22:17:39 ale w czasie kalibracji stag nie zmieni cisninia na reduktorze wiec jakie mam ustawic?1.2? |
hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 22:38:59 juz wiem wszystko z linka.Dzieki za pomoc |
hudini1 tarnowskie gory | 2009-06-12 22:40:28 zeta N wystarczy? |
hydrol Laski Małe | 2009-06-12 22:54:30
wystarczy , ale zavoli nie ma zintegrowanego z reduktorem filtru fazy ciekłej i elektrozaworu, więc będziesz musiał i to dokupić , a potem przerobic instalację. Alaska ma te elementy zintegrowane. Z yego powwodu lepszy będzie scorpion mini bo ma wszystko zintegrowane jak alaska a wydajnośc jak zavoli. Ciśnienie reduktora jak najbliżej 1 bara bo im większe tym gorsza praca i krótsze życie rayli. Dysze jak podano w linku albo nawet 0,1 czy 0,2 mm więcej i odpwoeidnio mniejsze ciśnienie to już trzeba doświadczalnie. W każdym razie nie przekraczac ciśnienia 1,2 [ wiadomość edytowana przez: hydrol dnia 2009-06-12 22:59:00 ] |
