Regulacja świateł escort kombi 1.8 16v 97 rok
Mam zapytanie dotyczące escorta. Nie mogę znaleźć regulacji świateł. Czy to normalne, że nie ma jej w kombi??? Może da się jakoś ją dorobić bo nie lubię świecić światełkami innym w oczy. Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Zdarzały się wersje bez.
Aby dołożyć musisz mieć silniczki, reflektory przystosowane do nich, pokrętło z potencjometrem no całą wiązkę.
[ wiadomość edytowana przez: Skolmi dnia 2007-12-21 21:40:12 ]
jeżeli seryjnie nie było to można dorobić ale tak mi się wydaje a wydaje mi się chyba dobrze że musisz mieć lampy przednie z silniczkami do regulacji wysokości - nie wiem czy można dołożyć same silniczki do zwykłych lamp
a normalne może być że nie masz bo dla przykładu mam mk 7 Ghia seryjne nie dokupowane a nawet ABS-u nie mam nie mówiąc o klimie
Wrócę jeszcze do tej regulacji. W reflektorach mam miejsce na silniki. ale może ktoś wie jak tą elektrykę zrobić?
2008-01-13 19:47:22, strychnina pisze:
mysle ze instalke masz-sprawdz czy w lampie masz wolna małą wtyczke,a pod deska poszukaj wtyczki na przelacznik regulacji
Jak szukałem swojego Escorta (kombi 1,8 `97) przekonałem się, że nawet wersje GHIA wychodziły bez regulacji przednich reflektorów. Czy jest instalacja? Powinna być bo wydaje mi się, że wiązki elektryczne są wykonywane standardowo na full wypas a dopiero w finalnym montażu wyposaża się samochód w stosowne przełączniki i jak widać w Twoim autku jego BRAK.
Powinna być... Ale jak w poprzednim Escorcie dorabiałem sobie regulację wycieraczek to dodatkowego przewodu który jest konieczny dla wielostopniowej regulacji niestety nie było. Tak więc może być problem. Sprawa by była prosta gdyby regulacja odbywała się bez żadnych dodatkowych urządzeń - wyłącznik połączony z silniczkami - ale tak raczej nie jest (nie mam teraz schematu i nie mogę tego zweryfikować).
Reasumując: Musisz mieć silniczki, potencjometr do regulacji, najlepiej razem z deską co by był oryginalnie zamontowany i przewody ale to akurat idzie dorobić.
Powodzenia.
dziękuje za info jutro zobaczę czy są wtyczki. Pozdrawiam
na górze lampy jest plastikowa główka na śróbokręt krzyżakowy do ręcznej regulacji świateł, kolor chyb kremowy
2007-12-21 21:41:07, invader pisze:
... nie wiem czy można dołożyć same silniczki do zwykłych lamp
zdecydowanie TAK. Wymaga to troche siłowania sie, ale jest to wykonalne dla srednio rozumnego stworzenia Mi sie udało to kazdemu sie uda
Mobilki w światłach nie ma wtyczki. po deską rozdzielczą jest jakaś wtyczka tylko nie wiem czy to ta? kwadratowa z czterema pinami. a czy do świateł wtyczka może być obok reflektorów? jak w ogóle ta wtyczka do silniczków wygląda?
a tak z innej beczki, skoro mówicie ze instalacja jest pociągnięta i dopiero w finałowym momencie wszystko montowane, to czy elektryka do szyb tez jest pociągnięta
2008-01-14 18:22:26, bobas_sk pisze:
sciagnij plastik wokoł lewarka dzwigni zmiany biegow i poszukaj wtyczek do przelacznika szyb-musisz szukac ich od strony tyłu auta.
a mogę prosić jakieś zdjęcie jak to wygląda i poradę jak się dobrać do tego plastiku? tzn jak go rozebrać wielkie dzięki.
2008-01-14 19:15:31, bobas_sk pisze:
plastik podwazasz delikatnie i wyciagasz-jest na 4-5 bolcach osadzony,
szukasz takich wtyczek ktore moga byc schowane gdzies głeboko:
a jeśli okaże się ze mam takie wtyczki co wątpię [wer. bolero] to co mi pozostaje dokupić żeby mieć elektryczne szybki??
2008-01-14 19:38:50, bobas_sk pisze:
najpierw sprawdz czy masz instalke a pozniej sie bedziesz martwił.
do el.szyb potrzeba Ci: silowniki,przelacznik troche kabli i troche czasu zeby to zamontowac
wracając koledzy do tej regulacji światełek czy ma ktoś może fotkę tych wtyczek do światełek i potencjometru od regulacji?
Heh! Jeśli jest to Bolero to zapomnij .
W naszym kraju samochód musi być TANI, a można osiągnąć to tylko w jeden sposób - ograniczając wyposażenie do MINIMUM.
Koledzy w moim profilu są fotki. Czy ta czarna wtyczka czteropinowa z czerwonym środkiem to jest od regulacji świateł?
