Problem z obrotami na wyższych biegach.
Witam mam taki problem. Mianowicie mam essiego 1.6 benzyna+LPG i na biegach 1,2 przyśpiesza pięknie gdy zbliża się czas wrzucenia na 3 występuje problem.. na 3 ma takiego muła że nie ważne czy wcisne do spodu czy powoli on rospedza się jak z 5 ;/ a redukuje na 3 już przy około 5000 obrotów i to samo.. ;/ prosiłbym o pomoc. Jestem świerzo upieczonym właścicielem essiego (mój pierwszy samochód mam już prawie 18lat) i za bardzo na tym sie nie znam. prosiłbym o pomoc co może być przyczyną.
sprawdz filtr paliwa, swiece.
a co to za gaz i po co on?
no ok sprawdze sprawdze. bo dzisiaj zaóważyłem jeszcze jeden problem bo kończyła mi się bęzyna i jechałem zatankować i już niby ledwo co dojechałem.. gaz trzymałem na maxa i na 1 się doczłapałem (na szczęście stacja prawie na przeciwko domu ) gdy dojechałem zgasł mi... później odpaliłem ponownie to zachowywał się jak by miał jeszcze dużo benzyny.. pojechałem się przejechac i wszystko ok nie dławił się ani nic, czyli miał jeszcze wystarczasjęco benzynki to czemu się tak wcześniej zachowywał?
Nie rozumiem... Przecież po zatankowaniu miał benzynkę...
A jeszcze jedno sprawdź:
Czy te problemy występują gdy jedziesz na LPG, czy na benzynce? Czy nie ma różnicy - czyli i na gazie i na beznynce się muli?
Niewiem czy się dobrze zrozumieliśmy przed tankowaniem gdy czekałem odpaliłem i usłyszałem że chodzi zupełnie inaczej jak by mu nie kończyła się bęzyna.Więc pozstanowiłem jeszcze się przejechać i śmigał aż miło po czym pojechałem zatankować. więc niewiem czemu wcześniej ledwo do stacji dojechał..?
Zobazył benzyne i nagle śmigać mu się zachciało ? ;p - żarcik
Na benzynce i na gazie tak zamula gdy już wrzuce 3
To może jednak filtr paliwa, albo jakiś syf z baku dostał się chwilowo do układu.
Nie odpowiedziałeś, czy muli na beznynie, czy na gazie? A to by miało dość duże znaczenie przy opisywanym problemie.
A, nie doczytałem...
To ja bym obstawiał kable i świece... Kiedy ostatnio wymieniałeś?
no właśnie tego to ja niewiem kiedy one były wymieniane ostatnio. Ja samochodzik mam od tygodnia dopiero, a poprzedni właściciel miał go 2 lata i nic w nim nie robił. Nawet jak kupił to nie wymieniał nic tak przez 2 lata jeździł poprostu
To skoro mam wymienić to jakie mi proponujecie byłyby najlepsze kable i świece do 1.6 Bezynka+gaz 8v?
Spróbuj tutaj:
ford-sklep.pl/escort-1990_1995-uklad-elektryczny-zaplon-c-28_71.html
i polecam Motocrafta.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-01-17 06:36:42 ]
