Pytanko do grafikow/fotografów
Potrzebuje wydrukowac plakat (druk wielkoformatowy) 170cm* 60
ma isc za szklo do pokoju - czyli jako obraz. szukam zdjec w necie i pytanie brzmi
jaka powinna byc rozdzielczosc zeby dobrze to wyszlo na takim wydruku?
znacie jakies stronki z duuzymi rozdzielczosciami zdjec?
Jak nikt nie będzie tego oglądać jak zdjęć, a bardziej z dalsza (tak od 1m) to jakieś 200dpi wystarczy, może nawet 100.
Rachunek jest prosty, jak sama nazwa dpi wskazuje (dots per inch), przy 200dpi jeden piksel to jakieś 0.125mm, przy 100dpi => 0.25mm.
Więc jak chcesz coś 170x60cm, to do 200dpi potrzebujesz obrazek ok 13600x4800, więc dość dużo, itd.
P.S. Zdjęcia z cyfrówek zazwyczaj drukują w 300dpi, tak dla porównania.
[ wiadomość edytowana przez: kij dnia 2008-01-22 20:15:26 ]
chyba na GSR.pl mieli taką ofertę że drukują w wielkim formacie.a do takiego formatu to wątpie żeby były na necie (w stronkach) zdjęcia co ważą conajmniej 10Mb, bo 1024x768 to na A4 ledwo wyjdzie fajnie.chociaż kiedyś widziałem na oficjalnej stronce SWRT.com naprawde foty giganty ale już nie widze
buu..zostaje kupic plakat i dociac
ww.sxc.hu obrzymia baza obrazów w świetnej jakości (spokojnie wystarczającej do takeigo wydruku) co najwazniejsze darmowa ! (wystarczy się jedynie zalogować)
jeśli miałbyś problem z drukiem ja drukuje takie rzeczy bez problemu, cena ok. 60zł za m^2
Jak szukasz to szukaj duzych wagowo obrazkow. Jest taka metoda "oszukiwania" na pikselach, tj. otwierasz plik w programie Illustrator najlepiej przynajmniej CS wersja i skalujesz, trzymajac klawisz shift.
Illustrator tak przelicza piksele, ze np. zrobilem kiedys plakat w formacie A4 [ 210x297 mm ] i rozciagnalem to do 98 x 68 cm. Jakosc jest znosna, poszlo to jako plakat dla teatru i drukarze nie kwekali. Jezeli ma to byc w miare wyrazne to przynajmniej 300 dpi, jezeli ploterowcy [ zakladam, ze na ploterze to bedzie robione ] beda bajerowac cos, ze wiecej trzeba [ np. 900 dpi ] to zlej ich mowiac, ze i tak wiecej niz 600 z plujkowego [ atramentowego ] plotera raczej nie wyciagna. Oczywiscie plik wyjsciowy do powiekszania musisz miec przynajmniej w 300 dpi, zeby sensownie przeskalowal sie do takich duzych rozmiarow.
http://plepleple.pl
2008-01-23 10:32:43, el_comendanto pisze:Jak szukasz to szukaj duzych wagowo obrazkow. Jest taka metoda "oszukiwania" na pikselach, tj. otwierasz plik w programie Illustrator najlepiej przynajmniej CS wersja i skalujesz, trzymajac klawisz shift. Illustrator tak przelicza piksele, ze np. zrobilem kiedys plakat w formacie A4 [ 210x297 mm ] i rozciagnalem to do 98 x 68 cm. Jakosc jest znosna, poszlo to jako plakat dla teatru i drukarze nie kwekali. Jezeli ma to byc w miare wyrazne to przynajmniej 300 dpi, jezeli ploterowcy [ zakladam, ze na ploterze to bedzie robione ] beda bajerowac cos, ze wiecej trzeba [ np. 900 dpi ] to zlej ich mowiac, ze i tak wiecej niz 600 z plujkowego [ atramentowego ] plotera raczej nie wyciagna. Oczywiscie plik wyjsciowy do powiekszania musisz miec przynajmniej w 300 dpi, zeby sensownie przeskalowal sie do takich duzych rozmiarow.
Tylko, że to jest sztuczne robienie rozdzielczości, a ponad jakość oryginału się nie wyjdzie. Owszem może sobie program interpolować, ale i tak będzie kupa, bo nie da się stworzyć właściwych pikseli jak ich nie ma
A w jakiej rozdzielczości drukarze chcą to robić to ich problem. Ty sobie określasz rozmiar (170x60cm) i jak sobie przygotujesz obrazek w satysfakcjonującej Cię rozdzielczości to takie będzie, nikt dodatkowych pikseli nie stworzy.
Plotujemy czasem ortofotomapy, w różnych skalach i robimy to przynajmniej w 400dpi i jest bajka.
Wiadomo, że interpolacja przy bardzo dużym powiększeniu z malutkiego obrazka (5x5cm) na bardzo duży (150x150cm) z użyciem specjalnych programów, będzie się sypać, ja osobiście używam programu "Benvista Photo Zoom 2 Pro", który świetnie się sprawuje w tej materii, co do plakatów to zależy,jeżeli plakat ma mniej niż 100x100cm to można go druknąć w 150dpi lub jak kto woli 300dpi jeżeli jest odpowiedniej jakości, jeżeli ma on większe wymiary, lub nawet dużo większe to nawet wykorzystuje sie 72 lub 96dpi, co do samego plotera, to mnie standardowo ploter ma ustawiony tryb pracy 540dpi, ale nie ma problemu żeby drukować w 720dpi jak potrzeba.
No i najważniejsze to pamiętać, że druk powinien być w przestrzeni kolorów CMYK, drukarz może sobie ewentualnie go przerobić, jak zauważy, że jest w RGB.
