Skrzynia biegów - regulacja lewarka?
Witam.
Mam taki problem - po wymianie sprzęgła lewarek od skrzyni biegów zachowuje się dziwnie (tzn nie zachowuje się wcale, bo to przecież tylko lewarek, ale niech już zostanie ).
Biegi wchodzą w zasadzie lekko, ale żeby wrzucić 4 muszę lewarek przesunąć nieco w prawo. Poza tym wyrzucenie z 5 jest trochę trudne, bo chodzi to ciężko, ale tak było. Stawiam na to, że poprzednia kierowniczka auta zapomniała iż istnieją biegi powyżej 3
Jestem pewien, że wina leży gdzieś na zewnątrz skrzyni, bo przed jej wyjęciem problemu nie było. Pytanie tylko, co konkretnie trzeba ustawić
Przy okazji mam pytanie - czy wszystkie skrzynie w escortach na 1 "wyją", czy zwyczajnie moja się kończy?
up?
A tego co wiem od spodu regule się lewearek skrzyni biegów i o ile dobrze pamiętam to wystarczy poluzować tylko 1 śrube.
moze nie nazwe zeczy po imieniu ale postaram sie wytlumaczyc
przy samej skrzyni jest łączenie drazka od lewarka z "cyckiem" od skrzyni. wystarczy poluzowac 1 srubke od drazka i delikatnie przekrecajac drazek na "cycku" w lewo lub prawo dojdziesz do odpowiedniego ustawienia. potrzebna bedzie druga osoba zeby wbijala biegi i mowila gdzie problem a wtedy droga dedukcji przekrecasz w odpowiednia strone drazek dociagasz srube i sprwdzacie dalej jak juz traficie dopierniczasz srubke i cieszysz sie jazda
ja tak doszedlem do ladu z biegami wiec i ty nie powinienes miec problemu
Wielkie dzięki.
Właśnie takie odpowiedzi czekałem
W sobotę pobawię się cyckami
zabawa "cyckami" zawsze sprawia przyjemnosc
powodzenia !!
Wszak można by nieco subtelniej niż kluczami
